查看: 4058|回复: 10
[主板维修]
3vsb 对地短路
发表于 2012-2-2 12:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从网上买了几块料板,其中一块 3VSB 对地短路,通电1117烫
,拆掉,网卡声卡,串口芯片  还有IO 还是短,是不是就可以断定是,南桥挂咯
发表于 2012-2-2 12:48:28 | 只看该作者 �
补充一点,这块板是,NV 单桥,我是新手,请各位老前辈 多多指教
发表于 2012-2-2 12:56:12 | 只看该作者 �
把1117  网卡 拆掉 测PCI A14如果还短路  在测下 ATX插座紫线对地短路不  在摸摸待机桥烫手不  我又快ECS的板子 6100 就这个故障  是桥坏 下了桥在测就不短了
发表于 2012-2-2 14:06:17 | 只看该作者 �
紫线对地,有阻值 待机时,桥不烫 1117 很烫
发表于 2012-2-2 14:07:48 | 只看该作者 �
用可调烧。看看那热
发表于 2012-2-2 14:34:36 | 只看该作者 �
世事无绝对,不过完全有可能南桥挂了
发表于 2012-2-2 16:12:50 | 只看该作者 �
打一下USB数据线对地阻值看看
发表于 2012-2-2 17:11:16 | 只看该作者 �
下完,就是南挂了
发表于 2012-2-2 17:19:37 | 只看该作者 �
我碰到过许多3VSB短路 ,没有一块搞好
发表于 2012-2-2 17:20:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-2 17:22:40 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大
