查看: 2797|回复: 3
[主板维修]
求 昂达主板 A69T 图纸
头像被屏蔽
发表于 2011-12-23 11:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板时触发 一会 不触发 ,排针电压1.8V  不到其他地方 ,追线 很久 都没有看见到其他地方
发表于 2011-12-23 13:14:45 | 只看该作者 �
排针电压有点低,查一下待机电压是否正常,跑1117到开机排针!
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2011-12-23 13:26:02 | 只看该作者 �
待机正常  有时候可以触发 。进系统 都木有问题, 有时候不可以。南桥的SLP-S3 已经发出来了,IO 72脚拉不低,,ATX 的线路 到IO  是通的  IO换了2个了
发表于 2011-12-23 19:50:02 | 只看该作者 �
查一下RSMRST#信号吧,这要看图纸了,是不是这个信号不稳定啊!
