查看: 6310|回复: 17
惠普4411s暗屏led换背光
发表于 2011-5-15 09:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来这台机器说是屏幕坏了,屏幕右下角特别烫!仔细看原来是暗屏,检测外接正常,拆机换屏后显示正常,但是客户觉得换屏太贵让我修。。。郁闷了,拆机检查屏线路,发现19v背光供电的开关信号控制芯片已经烧坏了,在检查其他线路均正常,在研究怎么处理,忽然想到有很多坏了的led屏幕,于是用剪刀剪下了一个坏屏上的背光供电部分,焊开原屏幕电路上背光供电保险,再用飞线连接供电及各工作条件,开连接背光,开机,靠!还是暗屏,难道背光也坏了。。。索性从其他坏屏幕上拆下背光,和这块屏幕重新组装,开机,亮了!此问题修复。上图
可以学习一下,很不错  发表于 2011-7-20 20:11
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
376057772 + 8 最好多上点图。。
发表于 2011-5-15 12:01:22 | 只看该作者 �
感谢LZ学习了哈
发表于 2011-7-20 18:09:23 | 只看该作者 �
楼主,还是叫他换屏算了吧,你这样搞屏不都是你的手印?
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-11 22:21:47 | 只看该作者 �
多放几张图啊,怎么换得都没看清,led的屏维修值得学习
发表于 2011-8-25 14:36:10 | 只看该作者 �
高人啦···!~!还会修LED背光啊!!!~
发表于 2011-10-22 15:16:44 | 只看该作者 �
好樣的..~感謝LZ的發享喽..
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-23 09:23:15 | 只看该作者 �
背光是什么东西?请教大家
发表于 2011-10-23 09:28:59 | 只看该作者 �
是不是那个屏幕下面几层白色的膜
发表于 2011-10-23 09:49:54 | 只看该作者 �
换背光还真的不如换屏,,
发表于 2011-10-24 23:27:32 | 只看该作者 �
还会修LED背光啊!!!~
发表于 2011-10-24 23:41:39 | 只看该作者 �
太牛了,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-12 22:52:21 | 只看该作者 �
这样也行呀,楼主太牛了,向人学习。。。。。。。
发表于 2012-4-1 12:02:11 | 只看该作者 �
楼主高明啊!
发表于 2012-4-3 21:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 14:44:20 | 只看该作者 �
图片太小了  看不清楚
发表于 2012-9-20 11:15:26 | 只看该作者 �
真羡慕你的技术,羡慕啊,我要加油了!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-15 13:29:27 | 只看该作者 �
LED 屏不贵,给他改供电换LED背光灯还真不如加钱换屏了
发表于 2012-11-25 12:56:05 | 只看该作者 �
能修好就是牛逼
