查看: 4946|回复: 9
[主板维修]
联想品牌机主板 M2VLE-RH 开机不跑码
发表于 2011-12-16 13:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个联想品牌机主板 M2VLE-RH,开机不跑码。供电 复位 都正常。在网上查了下关于这个主板的资料,有的说是北桥旁的场管坏了,说是这板子的通病,于是换了场管,问题依旧。北桥也加焊了,一样没能解决问题。后来又压了下北桥居然跑过码了,后来关了机停了会,又开不起了。现在是一点思路也没有,哪儿仁兄有遇到过这样问题的吗?知道了请给小弟支支招!在此谢过了!
发表于 2011-12-16 14:33:34 | 只看该作者 �
   还是桥虚焊啊 把温度 调高点
发表于 2011-12-16 14:49:11 | 只看该作者 �
不会吧 加焊过了的 怎么可能虚焊能?而且全桥下面的点全融化了的 我用风枪加焊的 板子都有一点变形了在加焊怕出问题
发表于 2011-12-16 14:57:34 | 只看该作者 �
能用风枪加热变形而没挂  我佩服LZ的技术。 压NB跑码。。明显虚焊了。再焊下吧。
别用风枪了 上BGA
发表于 2011-12-16 17:11:33 | 只看该作者 �
最好不要用风枪,就算好了 要不了多久就会回娘家 不想买BGA 弄个土炮 呵呵 俺就土炮很好
发表于 2011-12-16 18:54:54 | 只看该作者 �
不行就把桥干掉重制,已经明确是桥的问题了
发表于 2011-12-16 19:24:01 | 只看该作者 �
还是桥,你试着风枪开300度给桥先加着热再开机看看,能开,就上BGA!
发表于 2011-12-19 09:43:49 | 只看该作者 �
我把桥弄下来重新植株,现在已经可以了。 谢谢各位大侠的帮忙, 谢谢!
发表于 2011-12-19 15:20:50 | 只看该作者 �
你把桥加焊坏了吧
发表于 2011-12-19 15:40:19 | 只看该作者 �
有没可能是桥上的晶体坏了
