查看: 4300|回复: 22
关于东芝 掉电问题
头像被屏蔽
发表于 2011-11-10 09:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝花瓶 掉电,知道的人都知道是电容漏电了,但有没有人 真正知道 照成 掉电的原因,我认为是温度,长时间不清理 风扇,U 发烫 ,照成 电容不良
发表于 2011-11-10 09:16:55 | 只看该作者 �
测试下温度不就可以知道是不是温度引起的了
发表于 2011-11-10 09:29:44 | 只看该作者 �
呵呵 ,这个没讨论价值。我觉得到不是温度。还是NEC电容就是质量问题
发表于 2011-11-10 09:30:40 | 只看该作者 �
死机掉电,要从多方面去检测的,东芝有几个是有NEC电容的通电,但其他好像没有,,,,
发表于 2011-11-10 09:34:59 | 只看该作者 �
那个地方的 电容
发表于 2011-11-10 10:47:54 | 只看该作者 �
归根结底,质量太次。。
发表于 2011-11-10 10:50:01 | 只看该作者 �
这电容容易坏,不坏咱们吃什么,自己知道就行了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-10 12:17
发表于 2011-11-10 11:57:33 | 只看该作者 �
本人觉得还是质量问题啊,厂家出来就有缺憾啊。不然维修业不无法生存了。
发表于 2011-11-10 12:11:03 | 只看该作者 �
我觉着    应该也是这种  大电容本身的质量问题。。。。   很多机器的温度要比这个东芝的温度还要高   坏电容的也不多
发表于 2011-11-10 12:20:00 | 只看该作者 �
测各大电感有无电压,电压是否正常,网卡声卡是否坏的,IOSB,CPU显卡温度都要确定温度不正常,祝你好运
发表于 2011-11-10 12:23:58 | 只看该作者 �
我认为温度不是主要问题,我修过几台东芝的,CPU风扇都很干净,温度很低,而且客户送来外面没清理过,也容易出问题,应该还是NEC电容质量不好。
发表于 2011-11-11 11:01:14 | 只看该作者 �
如果笔记本多那么完美无缺的话那我们这些维修的都得喝西北风了
发表于 2011-11-12 12:09:21 | 只看该作者 �
这年头要现实点,知道这个问题就行了,现在好多客户变聪明了,上一次有个客户挺叼的,拿过来就说换个电容,我说换什么电容,他说换NEC的电容,老子说你确定是那个电容的问题吗?,要是不确定是这个问题老子做上去就不管好坏120,要管好坏就要260。。因为他太叼了,所以老子必须这样做。。。所以现在咱们拼命的发表维修经验,有的时候还是觉得是在砸自己的饭碗。。
这个有点言重了吧,打个比方,咱自己也知道快餐是怎么做的,不还是天天买快餐吃吗,就算客户知道换哪个,该怎么收还是怎么收。  发表于 2011-11-24 21:03
兄弟你错你。你把自己定位定错了。你是卖技术的。不是卖配件的。你要牢牢记住。我有遇上过这样的客户,说是某个电容坏了。(5570的通病,风扇边上一个电容爆掉引起短路)估计也是网上看来的。  发表于 2011-11-12 18:01
发表于 2011-11-12 12:24:59 | 只看该作者 �
你就不对了   不交流怎么进步    光走老路有意思吗    不要学古人     不然又会流传下来不少东西的    没听过三个臭皮匠赛过诸葛亮吗
发表于 2011-11-12 16:32:09 | 只看该作者 �
新人找师傅 发表于 2011-11-12 12:24
你就不对了   不交流怎么进步    光走老路有意思吗    不要学古人     不然又会流传下来不少东西的    没 ...
交流是交流,交流到最后饭碗都没有了。。。
发表于 2011-11-24 16:44:07 | 只看该作者 �
哥哥啊,那些客人都是同过你们的言语知道哪坏的,哎还好他们不知道修啊,要不燃真的得要饭去了
发表于 2011-11-24 20:27:03 | 只看该作者 �
管客户怎么说 该收多少就多少呗
发表于 2011-11-24 20:35:00 | 只看该作者 �
对啊,还是要交流滴,咱做技术还怕他们这个
发表于 2011-11-25 06:14:44 | 只看该作者 �
我之前有个东芝的维修经验也是nec大电容,上来习惯性思维就把电容干掉,结果还是掉电,后来我发现掉电时间不固定,觉得似乎和电容没关系,开始看散热片,发现散热片前段的散热部位不烫,可是芯片顶上非常烫,如果单独加台式机器的散热片就不掉电。后来去买了个新的散热片解决问题,希望大家不要惯性思维,惯性思维害死人阿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,为了图快反而陷进去了,欲速者不达,还是比较全面的排除问题吧  发表于 2011-11-25 14:12
发表于 2011-12-1 10:38:26 | 只看该作者 �
主板没有缺陷,咱们就没有的混了。。
