查看: 2671|回复: 7
优派E70F故障?
发表于 2008-4-27 11:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台,显示器优派型号为,E70F
开机,发现图像屏幕只能显示一半,另一边黑的。指的是左右,这边,
上下都正常,调按键这边,调不回来,
不是行宽管问题,
我把CPU 换了。故障还是一样。
发表于 2008-4-27 11:57:20 | 只看该作者 �
我以前也有一台这样的机子是杂牌15的,在这里发过贴子,
但版主认为是不可能有的故障,结果贴子被册.
我在修那台机的时候换过TDA8172之后,好了几个小时,最后又一样了.
发表于 2008-4-27 12:12:06 | 只看该作者 �
查一下行反馈脉冲和ROM数据
发表于 2008-4-27 20:41:43 | 只看该作者 �
左右两边,只有一边有图像.我想问一下,给你的感觉是光栅从中间被分开了,还是行中心严重偏向了一边.如果方便的话,就请发个图上来,这种现象在维修中很少见.
发表于 2008-6-8 10:08:58 | 只看该作者 �
e70f存储块数据
哥哥姐姐们,谁有e70f存储块数据。请你们帮助一下。
发表于 2008-6-8 11:34:57 | 只看该作者 �
求教 Dell p1230开机瞬间又高压 然后黑屏
我以前修过一台 戴尔的液晶显示器型号p1230 开机能听到高压起来 同时我也测加速极电压 瞬间也有 ,几秒钟就没有高压 加速极点也没有了,但灯丝还是亮着的,在开机瞬间 测行管c极电压 从开机到没有高压 c极电压是不变得 ,用示波器测 行管b极波形 一直很正常 ,而且接上信号 指示灯是绿色的 断开信号 指示灯就变成 黄色,感觉都很正常 ,高压包换过 CAT也换过  我一直没有修好 这是很长时间的事了 ,今天看到本论坛 就想起来了 希望大家指点
发表于 2008-6-8 18:01:14 | 只看该作者 �
查行中心和相位电路试试
发表于 2008-10-1 20:58:48 | 只看该作者 �
会不会是阻尼二极管坏了,我也是个新手,不知道对不对
