查看: 7051|回复: 22
求助:宏基4520G开机黑屏,有淡淡的背光
发表于 2011-12-20 09:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520G黑屏,有淡淡的背光。外接无显示 这个机子插了一个外接的独立显卡,型号是g86-603-a2 去掉这个显卡后开机直接是黑屏,无背光,而且感觉机器在不断的重启。外接还是  无显示 请教下这种情况是这个外接显卡的故障还是主板本身的故障??
补充:已经确定是独立显卡的问题了,加焊了显卡芯片,现在可以点亮了
判断显卡故障,你可以先用风枪吹一下显卡,能亮的话就是显卡的问题了。  发表于 2011-12-20 15:14
发表于 2011-12-20 09:29:53 | 只看该作者 �
先看屏是好还是坏的,如果屏没有背光可能是灯管或高压的问题,,
发表于 2011-12-20 09:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接也没有显示的
发表于 2011-12-20 09:35:39 | 只看该作者 �
这个机器90%都是显卡板问题
发表于 2011-12-20 09:35:41 | 只看该作者 �
外接不显说明和屏应该没有关系了,你先查一下独立的显卡,再查一下主板,
发表于 2011-12-20 09:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2011-12-20 09:35 外接不显说明和屏应该没有关系了,你先查一下独立的显卡,再查一下主板,
插上独立显卡和不插独立显卡都无法开机,不可能两个显卡都坏了吧
发表于 2011-12-20 09:47:22 | 只看该作者 �
这种板应该是独立的,板载没有显卡。没有显卡板应该是不亮的。
发表于 2011-12-20 09:47:49 | 只看该作者 �
这个机器显卡版坏的居多,通病吧算是,跟dell1420 1400 d620 d630差不多
发表于 2011-12-20 09:50:44 | 只看该作者 �
有点没看明白。
LZ说:去掉这个显卡后开机直接是黑屏,无背光,而且感觉机器在不断的重启。外接还是无显示
没了显卡怎么可能可以点亮。
发表于 2011-12-20 10:04:51 | 只看该作者 �
你说的是灰屏吧   先做显卡吧   没那么麻烦
发表于 2011-12-20 10:19:50 | 只看该作者 �
北桥有问题啦
发表于 2011-12-20 10:54:10 | 只看该作者 �
G86的显卡很容易虚汗的
发表于 2011-12-20 11:23:41 | 只看该作者 �
mcp67北桥,不好弄
发表于 2011-12-20 11:33:05 | 只看该作者 �
碰到过显卡问题 的,不插显卡版的话应该是不会亮机的,。
发表于 2011-12-20 11:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
anshao1025 发表于 2011-12-20 09:50 有点没看明白。 LZ说:去掉这个显卡后开机直接是黑屏,无背光,而且感觉机器在不断的重启。外接还是无显示 ...
这个本子的独显直接是一块外接卡。莫非它的主板上没有集成显卡?如果是这样的话单独买一块独显卡插上就行了吧?
是啊。本来就是这样的情况。你不会以为拔了这个。机器上还有其他显卡???  详情 回复 发表于 2011-12-20 14:39
发表于 2011-12-20 14:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 14:49:07 | 只看该作者 �
603的肯定是显卡了,要不然就是灯管和高压条了
发表于 2011-12-20 14:56:12 | 只看该作者 �
这款电脑北桥也很容易出问题的。前我也是接到这款型号的电脑。。后来是北桥虚焊了
发表于 2011-12-20 15:32:50 | 只看该作者 �
显卡空焊。。
发表于 2011-12-20 15:42:56 | 只看该作者 �
我修过好几个台,全是做的二合一的北桥。
