查看: 19610|回复: 16
飞利浦220sw plus SmartImage 模式按键修复
发表于 2011-11-19 21:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于经常接客户机时客户总爱说可能保险坏了,可能排线松了,可能是接触不良......实在是没心机听!
今接客户显示器,说是有条线在闪@#$%^&*,接机插电,如图示!
客户问是不是排线问题?我说要拆了才知道!也没法报价,准备拆机发现机子已经拆过,客户马上说是他自己想拆出来看看但没拆出来!
其实还是第一次见这现象,估计也就是驱动板问题啦!三两下拆开,断开按键条,现象仍旧!
当着客户的面好好地装了回去,还给客户,说是,主板问题,没板换!
客户又追着问,主板多少钱啊?
150元左右吧.
不是吧,这机子也就6.7百块钱买到了...#$^%@#$&%
无语,
再问客户,你有货不?我跟你进些货!
客户无语了。。。
哎,再说没意思,把机子放到客户面前让他走。
客户走了,走前说只是突然断电就这样子!
几分钟后又回来说,帮他找个板换,我只能说是找找看吧!客户一走,我这才静下心来找原因!
找了找论坛,说是飞利浦那个SmartImage功能,长按那个左边的键就好,可是我怎么大力按也没反应!
随后拆下按键板,测试按键都正常,按键板上的电阻也正常!再试电压,发现六个键上两键电压不对,其它都有3.3V.搞了老半天没搞出个问题来!
想想应该还是按键问题,就把那两电压不正常的开关键拆下!再开机短接SmartImage功能键,好了!呵呵!另一个不正常的按键是Enter键!
如图!
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
二当家de + 4 很给力!
410676340 + 5 多谢分享
发表于 2011-11-19 21:50:40 | 只看该作者 �
这个一般是屏的问题,你现在好了是回光返照
发表于 2011-11-19 22:05:44 | 只看该作者 �
假如你有机子在手,你自己也试试,长按SmartImage功能键,这现象可以清除,也可以再显示!
发表于 2011-11-19 22:15:48 | 只看该作者 �
呵呵...不知道到底是外设问题 还是屏的问题吧..过段时间再看 这条线出不出来 ..
发表于 2011-11-19 22:23:37 | 只看该作者 �
我上次也见过一个飞利浦这种现象,返到上家直接说按个键就好了,估计和你这一样吧~
发表于 2011-11-19 23:32:50 | 只看该作者 �
第一张图右下角不是提示了么?那个英文的 OFF  你第二张图就没有了,是你按了那个键消失的,你们难道没看见?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很细心的提示  发表于 2011-11-19 23:44
发表于 2011-11-19 23:39:36 | 只看该作者 �
是不是屏幕要挂了导致的回光返照 啊  恭喜LZ啊
发表于 2011-11-19 23:55:03 | 只看该作者 �
还有这样的怪毛病,我收藏一下,捡漏感觉好
发表于 2011-11-20 01:09:23 | 只看该作者 �
是不是飞利浦的机是就有这种问题???别的机子有没有这种问题呢????
发表于 2011-11-20 12:52:12 | 只看该作者 �
详情请参考以下PDF!
觉得资料OK的加分啊~不加以后没得~~~
AOC+i2340V+i2240Vw+屏出现竖线新功能.pdf (147.86 KB, 下载次数: 55)
如果下次我碰到这样情况,赚钱了,请你一顿。哈哈哈  发表于 2011-11-20 21:13
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-11-20 19:57:43 | 只看该作者 �
这个显示器也就是七百来块吧!!!!!!!!
发表于 2011-11-20 20:10:11 | 只看该作者 �
SmartImage功能是干吗的??
发表于 2011-11-20 20:52:25 | 只看该作者 �
神了,真是第一次见这种问题,我以为是屏排线的事呢,急求有经验的老鸟说一下这是为啥,以及都有啥显示器有这毛病。飞和AOC就除外吧。已经知道了。
发表于 2011-11-20 20:55:55 | 只看该作者 �
武汉厂生产的AOC i2340V+/i2240Vw+机器,较其他Model新增一Clear vision(又曰Super Resolution)功能,该新功能的用途、开启、关闭方法如附件ppt及如下截图<一> 所示,在此重点说明的是该功能的演示问题,当长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5 秒,将会激活Clear Vision 演示功能,显示器屏幕上会弹出消息“Clear Vision 演示:开启”,如下截图<二>,此提示信息在屏幕上显示5 秒后消失,此时显示器屏幕上会出现一条白色坚线在左右跑(滚)动,如下截图<三>红色圈内所示白色竖线,此是为了向客户演示Clear vision效果,竖线左边是Clear-vision生效后效果、右边是默认效果,只有再次长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5 秒,演示停止,白色竖线消失,按显示器面板上的其他按钮或On/Off显示器,白色竖线是不会消失的!所以后续有接受客户报修i2340V+/i2240Vw+屏幕亮线,就得注意啦!看是否客户误将Clear vision演示功能开启(开启人与报修人可能不是同一人),如果是,请指导客户关闭该功能即可,避免走湾 路
不懂的参阅这个,复制别人的。非原创
发表于 2011-11-21 10:12:39 | 只看该作者 �
屏上有条线,换一下按键好,真是没有见过
发表于 2011-11-21 12:48:57 | 只看该作者 �
靠!没一个人加分~以后不发了~
发表于 2011-11-21 14:04:50 | 只看该作者 �
屏的问题多
