查看: 6060|回复: 14
求NTA93B 显示器M185B1-L02驱动
发表于 2011-11-13 23:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用M185B1-L01刷上去 闪红屏 蓝屏白屏  望各位老大出手
原主板问题是 开液晶显示无信号 接上信号线 黑屏 有的时候又能完好使用 奇怪的问题
发表于 2011-11-13 23:38:07 | 只看该作者 �
这个程序你试一下,但是你说的这个问题不是主程序的问题
M185B1_L01_WXGA_1366X768_SI8L_5V_NTA91B_5Key_NA__CC_090525.rar
69.08 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一样红白绿蓝在跳转 不知道是哪里出问题了  发表于 2011-11-13 23:55
我知道呀 所以直接换板 奈何程序刷上 它不行呀 白屏 蓝 红 应该是程序不对吧  发表于 2011-11-13 23:45
发表于 2011-11-13 23:49:44 | 只看该作者 �
屏线在原先板上面是可以用的 是30P 软排线 还是我主板用错了?  发表于 2011-11-14 00:01
发表于 2011-11-13 23:50:20 | 只看该作者 �
18.5寸的屏 你不会用错屏线了吧 有时间可以上个屏的接口上来研究一下
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-14 08:44
我马上上  发表于 2011-11-14 00:02
发表于 2011-11-13 23:54:56 | 只看该作者 �
原主板问题是 开液晶显示无信号 接上信号线 黑屏 这个可以考虑刷一下MCU程序 一般开液晶显示无信号 接上信号线 黑屏直接刷个MCU程序问题可以搞定。。
我也想呀 奈何技术有限 原驱动板是M25L 不知道用什么主控程序刷。。。。。。。也没找到驱动  发表于 2011-11-13 23:57
发表于 2011-11-14 00:12:14 | 只看该作者 �
上好了 老大
发表于 2011-11-14 01:38:43 | 只看该作者 �
建议加焊一下原来驱动板的主芯片、我修过的很多机子遇到类似的问题都是芯片脱焊引起的、基本没见过MCU问题的、
发表于 2011-11-14 09:03:52 | 只看该作者 �
我也感觉象是接触不良的问题,同意7楼所说的补焊
发表于 2011-11-14 10:45:06 | 只看该作者 �
昨天查了一下资料 M185B1-L02,M156B1-l02都是要专用屏线 建议你换个NTA93B驱动板有一种是针插接口 这个屏程序是单6位程序要用18.5寸专用屏线 这里有个屏线接口的图片给你做参考
发表于 2011-11-14 10:49:01 | 只看该作者 �
上个M185B1-L02的专用屏线图片给你做下参考。
发表于 2011-11-14 11:01:54 | 只看该作者 �
发个我自己拍驱动板和屏线 的图片给你做下参考
针插的没有 但是有91B驱动板 程序刷了 用双八的上 一样红白蓝绿跳闪  发表于 2011-11-14 11:59
发表于 2011-11-14 12:10:06 | 只看该作者 �
这个屏是要刷单6位程序 屏线也要专用的
发表于 2011-11-14 12:12:47 | 只看该作者 �
黄保果 发表于 2011-11-14 12:10
这个屏是要刷单6位程序 屏线也要专用的
放弃维修了。。。。。。。。谢了 老大
发表于 2011-11-14 12:16:24 | 只看该作者 �
淘宝有得买 屏线 和驱动板 30元左右 改上去可以赚70元 可以考虑啊  。。
没赚那么多 是朋友的 很早就查了 40+运费 才赚 几十 又叫人等。。。所以不修了 问一句 是不是程序在乐华任何的板里都通用?  发表于 2011-11-14 12:59
发表于 2011-11-14 14:59:30 | 只看该作者 �
这个不是屏线问题。是信号没有到驱动芯片里。查一下信号线到驱动芯片的电路。有时就是芯片虚焊了。VGA线断。等。
