查看: 15311|回复: 126
联想s10的上网本,开机只有个光标闪。
发表于 2011-11-6 09:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机什么显示都没有,只有个光标在闪,应该从哪里下手:?
发表于 2011-11-6 09:44:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一试!
发表于 2011-11-6 09:57:46 | 只看该作者 �
系统没有被引导。你进下BIOS启动项有没有调好。装个系统。先排除软件照成的。在来硬件。
发表于 2011-11-6 10:06:57 | 只看该作者 �
先拔掉硬盘,看看有什么提示出来
发表于 2011-11-6 10:09:17 | 只看该作者 �
什么显示都没有,
怎么进bios?能进就没有问题了
发表于 2011-11-6 10:11:14 | 只看该作者 �
去掉所有外设,看能不能进BIOS。
发表于 2011-11-6 10:29:32 | 只看该作者 �
什么都去掉了,还是一样,
搞了半天,连bios芯片都没找到,谁有s10的图纸?
发表于 2011-11-6 10:32:36 | 只看该作者 �
找什么图纸啊,进BIOS设置一下可能就行了,或重装系统,换硬盘等,主板不应该有问题的
发表于 2011-11-6 10:33:41 | 只看该作者 �
这个是系统进不去还是没系统吧
受到警告 10#
发表于 2011-11-6 10:35:16 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
默默修板人 -6 严禁灌水
sisv3 -5 严禁灌水
发表于 2011-11-6 10:38:06 | 只看该作者 �
这个现象我修过是硬盘问题 换个硬盘做个系统 有可能是他本身的硬盘内的分区出了问题 导致没有找到启动分区当机在那里了
发表于 2011-11-6 10:53:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下吧
发表于 2011-11-6 10:53:53 | 只看该作者 �
用u盘引导进dos   fdisk /mbr 硬盘一下就好了。。。
发表于 2011-11-6 10:58:45 | 只看该作者 �
不是没有系统了,是任何反应都没有了,也没有自检画面,除了光标一闪一闪的,什么都没显示。
发表于 2011-11-6 11:02:14 | 只看该作者 �
这种不就是没找到引导向啊   换个有系统硬盘看能不能进
发表于 2011-11-6 11:03:48 | 只看该作者 �
一般不都是自检完了才引导系统吗?
这个没有自检过程。
发表于 2011-11-6 11:05:27 | 只看该作者 �
可能是硬盘问题
发表于 2011-11-6 11:30:19 | 只看该作者 �
影锋 发表于 2011-11-6 11:05
可能是硬盘问题
拿到联想售后去,他们要换主板,1700多。
发表于 2011-11-6 12:02:19 | 只看该作者 �
哪位大侠知道bios芯片是哪个?
发表于 2011-11-6 12:14:28 | 只看该作者 �
维修站就是板卡级维修,你自己上淘宝买块给他换了不就行了。还要不了那么多钱。
