楼主: 新技电脑
联想s10的上网本,开机只有个光标闪。
发表于 2011-11-7 20:59:02 | 只看该作者 �
看看有你要的没
S10--2.pdf
978.34 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S10-3c.pdf
703.81 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-7 21:07:15 | 只看该作者 �
硬盘坏了,换块就好了
发表于 2011-11-7 21:09:22 | 只看该作者 �
这就叫人换版了  修啊      放电先
发表于 2011-11-7 21:19:56 | 只看该作者 �
光标闪应该主板工作是正常的!
发表于 2011-11-7 21:58:33 | 只看该作者 �
先检查外设 楼主不要忽略摄像头线 应该和屏线一体的 最好拆开AB 壳拔掉摄像头 或者裸板外接
发表于 2011-11-7 22:00:52 | 只看该作者 �
这种情况一般都是系统坏的多啊
发表于 2011-11-7 22:13:52 | 只看该作者 �
开机的LOGO都没有,那这个是什么问题。这个板子淘宝没有这么贵。我换过的。
发表于 2011-11-7 22:15:14 | 只看该作者 �
屏上都闪东西了,还没自检完成啊?我看八成是软件上的问题
发表于 2011-11-7 22:24:38 | 只看该作者 �
嗯,把内存换掉,键盘,硬盘所有外设都去掉,看能不能出现自检,上诊断卡看看,还不行就搞下bios
发表于 2011-11-7 22:59:39 | 只看该作者 �
大哥我能给你秒杀这个问题  还bios问题 硬件狂呀
已经刷了bios了,还是原来的症状。  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:23
发表于 2011-11-7 23:14:14 | 只看该作者 �
我一片华硕主板也是这个问题 开机就直接是这个光标在闪  没有LOGO 没有自检画面 PS2和USB键盘按键都不起作用  单板测试的 BIOS也进不了 奇怪了
发表于 2011-11-7 23:46:59 | 只看该作者 �
看看是否此电路图
fl1--delete 0 ohm -- 0607_1409.pdf
990.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
73#
发表于 2011-11-8 09:19:36 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2011-11-8 09:54:05 | 只看该作者 �
晕!这么多人没看懂人家说什么!这种现象我也遇到过、有些电脑意外关机或者出现错误也会这样子!但是你拔电源然后过一会再开又正常了!当然我遇到的是台机、而且是双BIOS不同内存切换的、所以你可以参考一下放电之类的。感觉应该还是和BIOS有关的问题。应该是类似的问题。
发表于 2011-11-8 09:59:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-11-8 10:15:58 | 只看该作者 �
如果排除了硬盘或系统问题而且不能进BIOS的话,先看能不能软重启,可以的就主板没什么大问题,重点在BIOS。不能软件重启的话,那就是开机死机,检查南桥,还要一些外部电路。
谢谢,不能软重启,应该是出现光标的时候就死机了。  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:05
发表于 2011-11-8 10:17:33 | 只看该作者 �
先拆掉硬盘之类的外设,最小化系统,如果还这样就刷bios试试。
发表于 2011-11-9 11:05:37 | 只看该作者 �
崇阳蓝星电脑 发表于 2011-11-8 10:15
如果排除了硬盘或系统问题而且不能进BIOS的话,先看能不能软重启,可以的就主板没什么大问题,重点在BIOS。 ...
发表于 2011-11-9 13:23:12 | 只看该作者 �
已经刷了bios了,还是原来的症状。
发表于 2011-11-9 13:29:23 | 只看该作者 �
这个我刷过BIOS好了
