楼主: 新技电脑
联想s10的上网本,开机只有个光标闪。
发表于 2011-11-10 00:36:10 | 只看该作者 �
不是吧  这样也要换板啊{:soso_e132:}
发表于 2011-11-10 08:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机没有logo吗?也进不了Bios?
发表于 2011-11-10 09:07:22 | 只看该作者 �
给主板放一下电试试
发表于 2011-11-10 09:23:11 | 只看该作者 �
建议楼主放电,拔掉CMOS电池时间长一点。本人遇到过一台索尼PCG-V505的本本,与楼主一样的情况,当天由天要外出,拔掉CMOS电池没多长时间就装上去了,还是老毛病。第二天,拔掉CMOS电池放了一个小时左右,再开机就正常了。
发表于 2011-11-10 09:45:25 | 只看该作者 �
开机按F2进,不能的话就只有刷bios了
发表于 2011-11-10 10:16:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2011-11-10 11:12:27 | 只看该作者 �
好像很多人答非所问,楼主都说进不了BIOS了怎么那么多人还叫设置biao还装系统?
发表于 2011-11-10 13:01:18 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-11-6 11:30
拿到联想售后去,他们要换主板,1700多。
真黑 狗买台新的了  新班子也才300来块吧
发表于 2011-11-10 13:27:06 | 只看该作者 �
这个本   BIOS  倒是 挺愿意坏了。。。
发表于 2011-11-10 13:31:30 | 只看该作者 �
走不到bios,显卡估计没问题,可能是板子的问题楼
发表于 2011-11-10 13:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 14:17:47 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题,装个系统就好咯
发表于 2011-11-10 14:34:36 | 只看该作者 �
同意3楼的维修思路,应不会有问题,我以前修过这样好多
发表于 2011-11-10 14:41:52 | 只看该作者 �
楼主的机器 开机还没有闪出logo来,怎么大家没有看清楚就老让人家换硬盘装系统啊?
楼主的机器 鉴于已经刷过BIOS了,我的意见是先仔细检查下声卡网卡这类开机需要自检的,不行就做CPU的加焊,不行加焊南桥 最后北桥,
发表于 2011-11-10 15:12:16 | 只看该作者 �
BIOS刷了先,8脚的吧,一般在EC附近,25开头
发表于 2011-11-10 15:35:27 | 只看该作者 �
不是主板问题,是引导问题!
碰到一台台式机,由于在硬盘引导时,硬盘会时不时出现引导问题,当出现故障后,再开机时将直接进入光标,根本不会出现所谓Logo或自检页面。因此估计由于主板记忆了硬盘引导失败事项而导致不能开机。建议清除cmos  发表于 2011-11-10 23:02
发表于 2011-11-10 16:57:22 | 只看该作者 �
这么高的分数  有点怀疑     先装系统
发表于 2011-11-10 17:06:03 | 只看该作者 �
别费劲了 ,搞南桥不就OK了吗
发表于 2011-11-11 10:37:58 | 只看该作者 �
此机应该是BIOS的问题
发表于 2011-11-11 10:45:18 | 只看该作者 �
我有时遇到这种问题硬盘的可能性最大。
