楼主: 新技电脑
联想s10的上网本,开机只有个光标闪。
发表于 2011-11-6 12:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 12:33:07 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-11-6 10:09
什么显示都没有,
那意思就是在那个界面就死机了啊。
发表于 2011-11-6 12:39:27 | 只看该作者 �
好东西学习{:soso_e178:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
qq5382944 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-6 12:39:58 | 只看该作者 �
是不是显卡问题
发表于 2011-11-6 13:01:47 | 只看该作者 �
是一开机就出现这个情况,还是开机后那个黑屏白字那个界面会过去吗,,,里面的硬盘,先得进BIOS看看,光驱啊什么的能不能认到
一开机就这个,没有其他。  详情 回复 发表于 2011-11-6 13:45
发表于 2011-11-6 13:04:01 | 只看该作者 �
先刷过BIOS试试 内存也有可能有问题
发表于 2011-11-6 13:45:45 | 只看该作者 �
DIY疯子 发表于 2011-11-6 13:01
是一开机就出现这个情况,还是开机后那个黑屏白字那个界面会过去吗,,,里面的硬盘,先得进BIOS看看,光驱啊什么 ...
一开机就这个,没有其他。
发表于 2011-11-6 14:48:03 | 只看该作者 �
先查诊断卡  诊断一下
发表于 2011-11-6 15:16:59 | 只看该作者 �
有些上网本软启动是不显示自检画面的,强制关机后看能不能进BIOS~!
发表于 2011-11-6 15:50:49 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-11-6 11:30
拿到联想售后去,他们要换主板,1700多。
开什么玩笑,服务站就是这么黑,  你把主板拆出来拍个照片让大家看看帮你找下BIOS, 理论上应该不是主板问题。
不是服务站黑,而是人家提供了这样的产品也会提供相关的服务。并且服务站是不会对机子进行维修的,而是进行板卡更换的。  详情 回复 发表于 2011-11-6 21:57
头像被屏蔽
31#
发表于 2011-11-6 15:53:17 | 只看该作者 �
应该是bios问题
发表于 2011-11-6 15:54:41 | 只看该作者 �
能不能进BIOS,应该是系统的问题。
发表于 2011-11-6 16:04:44 | 只看该作者 �
大小写灯能切换吗? 能切换就没死机。 建议你把硬盘先GHOST个系统进去 ,在装机看看引导不?
头像被屏蔽
34#
发表于 2011-11-6 16:50:39 | 只看该作者 �
有光标闪就是自检通过了呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是这样。该是硬盘与主板的数据传输不成功  发表于 2011-11-7 18:10
发表于 2011-11-6 18:33:07 | 只看该作者 �
谢谢了!!!!
发表于 2011-11-6 21:57:21 | 只看该作者 �
zdl2650 发表于 2011-11-6 15:50
开什么玩笑,服务站就是这么黑,  你把主板拆出来拍个照片让大家看看帮你找下BIOS, 理论上应该不是主板问 ...
发表于 2011-11-6 21:58:06 | 只看该作者 �
楼主上图,让大家帮找BIOS芯片。
发表于 2011-11-6 22:10:18 | 只看该作者 �
硬盘,排线。BIOS就差不多了
发表于 2011-11-6 22:32:13 | 只看该作者 �
把图发上来,让大家帮你找找BIOS,高清图
在南北桥旁边有个8脚的25xxxxx的芯片,因为上面被用笔涂了一下,看不清具体的型号。  详情 回复 发表于 2011-11-7 09:54
发表于 2011-11-6 22:34:18 | 只看该作者 �
是不是系统没引导啊,还的硬盘挂了啊
应该没有自检,任何显示都没有,还没到引导系统的地方吧,硬盘换过了,不插硬盘也是这样。  详情 回复 发表于 2011-11-7 17:18
