查看: 8079|回复: 17
[求助中]
技嘉MA78GM始终报C1显示错误,不断长响, 报C1错误.
发表于 2011-4-19 21:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
一块技嘉MA78GM-S2H主板(采用AMD780北桥),一插电就触发开机。开机就不停长响,诊断卡从开机的F2跑到E0,然后跑到C1就停下,一会儿又从F2开始跑到C1停止,如此反复循环。换了内存,显卡,CPU都如此。我是新手,有师傅给帮忙诊断一下,看什么问题?
还有就是这个板到底有没有集成显卡,我再技嘉官方网站上查的说明是不带集成显卡的,可是问技嘉专卖店却说带集成显卡,搞不明白。也希望能有师傅解答。
发表于 2011-4-19 21:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
780的板的话一般都没有板载显卡的880的就有。
发表于 2011-4-19 21:59:23 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
把桥做下。很多会好。
发表于 2011-4-19 22:02:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先量下内存的工作条件、不行就干桥、刷BIOS
发表于 2011-4-19 22:05:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是桥的问题
发表于 2011-4-19 22:06:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷BIOS   查I/O
请问,C1不过内存是吧?AMD是内置内存控制器,不过内存为什么不查CPU而IO呢?  发表于 2011-5-12 20:46
发表于 2011-4-19 22:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS 干北桥
发表于 2011-4-19 22:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑C1应该是内存不过~这板是DDR2的内存查一下内存的 供电   系统管理总线   时钟
供电:VCC_DDR1.8V(附近的电感)     VTT_DDR0.9V(旁边的排阻)   VCC_SPD3.3V(238脚)     VREF0.9V第一脚
系统管理总线:119脚  120脚  都是1.8V~3.3V
时钟:在打值卡上测量二极体值就可以
发表于 2011-4-19 23:08:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有没有集成显卡难道楼主也不清楚吗? 楼主不会是帮人问吧
发表于 2011-4-19 23:43:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
IO也不是没有可能,这种难搞。也就代换了。
发表于 2011-5-8 13:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,C1是内存没过,
发表于 2011-5-12 20:31:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是BIOS吧,刷BIOS
发表于 2011-5-12 21:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下内存最基本工作条件。再做到北桥
发表于 2011-8-15 10:03:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看一下CPU座子有没有空焊或者有没有坏针
发表于 2011-8-15 10:39:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手  赞成八楼说的
发表于 2011-8-15 11:37:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跑到C1应该是内存的问题吧
发表于 2011-8-21 21:41:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
C1应该是内存方面的问题,应该排除内存周边(供电,时钟,数据线,地址线)后,再怀疑桥吧!
发表于 2011-11-11 16:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C1是内存没过,应该排除内存供电,时钟,数据线,地址线
