查看: 2208|回复: 8
清华同方锋锐K40A
发表于 2011-11-1 11:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机子不认硬盘,测各数据线时钟都正常,南桥换过,北桥也做过,各路供电都有,硬盘也换过就是不认,无语了,请大侠们帮忙呀
发表于 2011-11-1 11:22:05 | 只看该作者 �
中间有没有转接卡之类的看看!
发表于 2011-11-1 11:31:03 | 只看该作者 �
换 160
就可以的
发表于 2011-11-1 11:31:23 | 只看该作者 �
先看硬盘有没有转动。硬盘边的电阻变大一点也会不认。还有接口。
发表于 2011-11-1 11:32:44 | 只看该作者 �
你这个问题有点严重额 ,
换排线,刷BIOS
发表于 2011-11-1 11:54:01 | 只看该作者 �
主板上的接口确定是好的 就是南桥到端口之间的阻值有问题了
发表于 2011-11-1 13:21:55 | 只看该作者 �
你确定一下是不是转接口的问题,还有一种可能就是这个机器认硬盘是又限定的,只能识别出它与它本身相符的硬盘参数
发表于 2011-11-1 13:37:37 | 只看该作者 �
重点查下线路,供电。
