查看: 7871|回复: 13
[主板维修]
开机提示“CMOS checksum bad 鼠标键盘都不能动!
发表于 2011-10-30 20:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示“CMOS checksum bad 鼠标键盘都不能动!请问各位朋友是什么问题,有遇到过吗?一直卡在这个画面 不会关机
发表于 2011-10-30 20:45:53 | 只看该作者 �
    先放电,然后恢复一下最佳设置,保存,看看怎么样
发表于 2011-10-30 20:50:57 | 只看该作者 �
鼠键都不能用哦,P口U口都试过了,都不能进BIOS 刷过BIOS 芯片还是不行 主板是V星MS-7270
发表于 2011-10-30 20:50:59 | 只看该作者 �
看看,电池有没有电了,然后看看CMOS电路行不行。不成的话再刷个BIOS,还不成的话,就看看接口电压都有没有到,尤其是USB...
发表于 2011-10-30 21:50:54 | 只看该作者 �
主电源5V供电查一下!
发表于 2011-10-30 22:09:08 | 只看该作者 �
放电 ,不行刷BIOS试下..
发表于 2011-10-30 23:08:50 | 只看该作者 �
南桥、IO都可能有问题
发表于 2011-10-31 00:22:18 | 只看该作者 �
供电先查一下。
发表于 2011-10-31 09:53:56 | 只看该作者 �
先换个电池试下吧..然后再量下P口U口供电正不正常.
发表于 2011-10-31 09:55:26 | 只看该作者 �
华硕的吗,看下跳线
发表于 2011-10-31 10:15:20 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题。。你先换个IO芯片看。
发表于 2011-10-31 21:29:28 | 只看该作者 �
怎么都没有人怀疑是内存坏呢?内存坏了也这样的。
发表于 2011-10-31 21:46:07 | 只看该作者 �
涮BIOS     上次遇到CMOS报错换CPU好了
发表于 2011-10-31 21:46:32 | 只看该作者 �
不到有好的思路不要乱动板子,拆的乱七八糟
