查看: 4980|回复: 37
HP DV4 看电影花瓶
发表于 2011-9-21 10:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天下午客户拿过来一台DV4的机器 版号是 JAL50 LA-4102P。 客户说拿过来花瓶,我测试了一下看电影就直接卡死,花屏 打开视频也是一样卡死花屏,于是直接重新植株做了显卡,试了一下还是一样,我换了几个系统最后装了个雨林木风的好了 不花了给客户收钱,过了一个星期客户又拿过来了,说又花屏了 。妈的直接买了新的显卡回来装上也一样的 求助啊 那位大哥有遇到这样的问题吗? 看电影不最大就不会花屏放到最大直接卡死花屏。显卡型号是G98-600-U2
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-3 14:45
L Z换个CPU试试吧。  发表于 2011-9-25 19:56
应该就是显卡或显存了,屏的问题不大  发表于 2011-9-24 22:07
发表于 2011-9-21 10:24:03 | 只看该作者 �
是不是显存有问题呢
发表于 2011-9-21 10:38:41 | 只看该作者 �
有可能是显存出问题了
发表于 2011-9-21 10:56:09 | 只看该作者 �
  把显存给做了
发表于 2011-9-21 11:04:30 | 只看该作者 �
先换一下显存试一下不行的话我也不知道了
发表于 2011-9-21 11:05:57 | 只看该作者 �
只能是显存的问题了
发表于 2011-9-21 11:18:28 | 只看该作者 �
先换一下显存试一下不行的话我也不知道了
发表于 2011-9-21 11:19:06 | 只看该作者 �
可能是显存出问题了
发表于 2011-9-21 11:20:29 | 只看该作者 �
楼主试试。
发表于 2011-9-24 21:20:32 | 只看该作者 �
我加焊了显存还是一样的啊
发表于 2011-9-24 21:22:44 | 只看该作者 �
在考虑一下内存看看。这个影响显卡。。。
发表于 2011-9-24 21:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu座子下的滤波电容换了,toshiba M200nec大电容记得吗。?
发表于 2011-9-24 21:30:28 | 只看该作者 �
内存有换过没呀楼主,,,确定你的显卡是好的?
发表于 2011-9-24 21:52:20 | 只看该作者 �
内存我换过了 显卡我换的是全新的@@
发表于 2011-9-24 21:53:07 | 只看该作者 �
那个CPU下面没有东芝的大电容啊
发表于 2011-9-24 22:02:15 | 只看该作者 �
查查图纸,找找显卡的外围电路。几个重要的工作条件边上的电容。看有没有漏电的。
发表于 2011-9-29 12:18:01 | 只看该作者 �
我也有一台这样的,不知道怎么解决!
发表于 2011-9-29 12:37:33 | 只看该作者 �
升级为最新版的winplayer看看
发表于 2011-9-29 13:32:41 | 只看该作者 �
这个我也没有什么思路了,等高高手回复
发表于 2011-9-29 13:37:15 | 只看该作者 �
查一下显存,查一下供电
