查看: 13821|回复: 22
[求助中]
主板上的四针电源孔叫什么名字
发表于 2011-9-10 17:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的四针电源孔叫什么名字?我的主板插上它cpu风扇不转,拔掉就可以转,但是电脑一直都黑屏。怎样修呢
发表于 2011-9-10 18:46:45 | 只看该作者 �
CPU供电短路了
发表于 2011-9-10 18:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问2#供电短路如何修理?谢谢
发表于 2011-9-10 19:07:38 | 只看该作者 �
CPU供电,cpu风扇是通过那20或者24针的主板供电加的电。那4针的是CPU供电是为CPU提供的电源,你只有换个电源试试了。
发表于 2011-9-10 19:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过电源了,也是一样,插上四孔就短路,apu就不转,拔掉就可以转
发表于 2011-9-10 19:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 19:49:36 | 只看该作者 �
不上CPU看看,有可能是场管击穿短路了,也有可能是CPU坏了
发表于 2011-9-10 20:26:00 | 只看该作者 �
cpu供电接口
发表于 2011-9-10 21:37:40 | 只看该作者 �
典型的CPU供电短路。上电U风扇转一下 闪断。
发表于 2011-9-11 07:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
九楼说的现象很对,就是风扇转一下就停了,要么干脆不转。
发表于 2011-9-11 10:16:33 | 只看该作者 �
CPU供电短路了,查cpu旁边的mos管和cpu电源管理芯片...
发表于 2011-9-11 11:30:48 | 只看该作者 �
测量下供电的那几组效应管的阻值是否正常!
发表于 2011-9-11 16:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位同行的帮助。在讯维网里,怎么添加查找好友?
发表于 2011-9-12 00:08:27 | 只看该作者 �
那四针是cpu供电的12v电源插座 我一般就叫他cpu12v供电
此板 供电短路  应测试上管的ds极阻值  如击穿先更换 然后在测电压 如还无电压 更换这个场管的电源管理芯片
发表于 2011-9-12 17:54:41 | 只看该作者 �
支持14楼
发表于 2011-9-12 19:37:52 | 只看该作者 �
学着东西了,谢谢大虾们。
发表于 2011-9-12 19:59:38 | 只看该作者 �
CPU供电接口,你的电脑CPU供电部分短路了
发表于 2011-9-22 13:20:43 | 只看该作者 �
遇到过很多这种问题  公司里ASUS的板子这种问题多   以前不会修  都卖了
发表于 2011-9-22 15:35:02 | 只看该作者 �
cpu供电接口
发表于 2011-9-22 15:53:06 | 只看该作者 �
短路了 查主板电路
