查看: 3022|回复: 10
戴尔显示器问题
发表于 2011-10-18 21:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接一台戴尔的显示器,刚接到式机是可以开机,就是停在dell位置不动,还有一小一小快花点,不是主机的问题,显示器还关不了,只拔电源,拔了在开,接电又开不起来了,是什么问题?电源板正常,电容无鼓包,我猜是驱动板有问题,只是猜测,还是就大家帮忙。搞好久了
发表于 2011-10-18 22:09:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是驱动板  可先测按键有无连键 如没有就用通用高压板点屏试试 屏如果是好的就可以肯定是驱动了 也可加焊驱动板的IC试试
发表于 2011-10-18 22:40:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半是按键盘按键受潮沾连了。
发表于 2011-10-18 23:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新刷定一下程序吧
发表于 2011-10-19 09:27:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先查按键板,然后再去怀疑驱动板
发表于 2011-10-19 10:16:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去驱动板一般是多少伏电压呀,我这个测量一组2V,一组4伏,
发表于 2011-10-19 10:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先测量按键,在换一个屏试试看,最后维修驱动板,一般都是贴片的IC
发表于 2011-10-19 12:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-10-19 12:58:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查驱动板5V3.3V供电。
发表于 2011-10-19 12:59:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
按键有电压吗
发表于 2011-10-21 15:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,是驱动板的问题,加下焊就好了,谢谢大家了。
