查看: 3500|回复: 18
HP CQ32 无待机电压
发表于 2011-10-18 09:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初 加焊待机IC 可以点亮 装机后进入系统掉电无待机电压 于是取下IC再焊上 又好了装机试了2到3小时 又掉电了无待机电压 怀疑 可能是此IC不稳定 于是买了两个DT=BD(原代码是DT=CD)就一直无待机电流电压了 再用原型号的换上现象一样
+3VA+ 5VA电感对地阻值分别120  1000多
请教下待机控制IC工作条件:
头像被屏蔽
发表于 2011-10-18 10:23:16 | 只看该作者 �
换系统供电芯片
发表于 2011-10-18 10:30:43 | 只看该作者 �
在换一个  一样的芯片吧
VIN NC   PGOOD   ENTRIP1       ENTRIP2
发表于 2011-10-18 11:07:14 | 只看该作者 �
再购原型号试试
发表于 2011-10-18 11:31:47 | 只看该作者 �
电源芯片有可能有问题。
发表于 2011-10-18 11:35:11 | 只看该作者 �
3.13.16#测一下电压正常不
3 脚无电压 13脚 5V 16脚19V  详情 回复 发表于 2011-10-19 11:45
发表于 2011-10-18 13:53:49 | 只看该作者 �
我上次一个机子也是  IC 加热下就好  后来买个新的   装上都不出发  或许你的IC 跟我一样 里面都是有程序的  所以新的 没有用
发表于 2011-10-18 14:48:43 | 只看该作者 �
没一下南桥吧
发表于 2011-10-18 22:35:33 | 只看该作者 �
型号不一样烧别的原件了把 ,你上面的简写型号只是个代号,具体芯片型号还是要看主板的电路图呢
发表于 2011-10-19 08:27:41 | 只看该作者 �
是吗
那你好好看一下其他电路还有问题没有的
发表于 2011-10-19 11:32:34 | 只看该作者 �
我晕 说好买原型号 可卖芯片商家发来的又是代换的CJ=CB 不知可代不  我试了还是没待机电压 难道其他地方有问题?
发表于 2011-10-19 11:45:11 | 只看该作者 �
原型号是DT=CD 手头上只有DT=BD 和CJ=CB 卖芯片的商家说可以换 但上去还是一样  详情 回复 发表于 2011-10-19 12:53
发表于 2011-10-19 12:30:07 | 只看该作者 �
麻烦哪位大侠路过指点下 待机芯片工作条件在线等 谢谢了!急呀
发表于 2011-10-19 12:46:39 | 只看该作者 �
3脚是基准电压,没有就换芯片
同意,先试试吧  发表于 2011-10-19 17:21
发表于 2011-10-19 12:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 12:57:02 | 只看该作者 �
是不是EC带程 序的
发表于 2011-10-19 13:21:43 | 只看该作者 �
没有程序你放心吧
百分之九十九的是芯片的问题,你换了就行了
发表于 2011-10-19 13:32:35 | 只看该作者 �
看一下3P周围的原件
哥哥 你提醒了我 修好了从新发了贴:http://www.chinafix.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me  详情 回复 发表于 2011-10-19 17:16
发表于 2011-10-19 17:16:49 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-19 13:32
看一下3P周围的原件
哥哥 你提醒了我 修好了从新发了贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-462073-1-1.html
