查看: 4117|回复: 13
[主板维修]
昂达G31C档A1
发表于 2011-11-7 20:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块昂达的G31C  测试卡过了C3     挡在A1  不过    内存电压正常,波形也正常。BIOS取下,烧录器刷BIOS,换上,问题依旧。请高手解答下,还能查哪方面。
发表于 2011-11-7 21:24:55 | 只看该作者 �
看是不是北桥虚焊了。多换几个内存试下。接口仔细看下。
发表于 2011-11-7 21:52:48 | 只看该作者 �
看有没有断线,考虑北侨,
发表于 2011-11-7 21:56:03 | 只看该作者 �
不能碰到这类故障只检查北桥,南桥也有很大可能出现这种情况!
发表于 2011-11-8 10:42:30 | 只看该作者 �
桥子的希望大一点
发表于 2011-11-8 11:39:44 | 只看该作者 �
G31板子挑内存,多换几个试试了
发表于 2011-11-8 12:19:38 | 只看该作者 �
这种ONDA的G31确实很挑内存,一般要667,800的,,最好上800的,CPU上双核...
发表于 2011-11-13 10:18:19 | 只看该作者 �
这种昂达的板子没碰到过
发表于 2011-11-13 10:57:57 | 只看该作者 �
等待讲解,在线等待各位的答复,
发表于 2011-11-13 11:45:24 | 只看该作者 �
看看外设芯片正常不?如果正常的话就干桥吧 昂达的桥和bios容易出问题、
发表于 2011-11-13 23:31:44 | 只看该作者 �
查下内存总线时钟是否正常
发表于 2011-11-14 14:21:50 | 只看该作者 �
你要是勤快就打下到北桥的地址线
发表于 2011-11-14 15:42:31 | 只看该作者 �
测一下南北桥信号
发表于 2011-11-14 15:48:00 | 只看该作者 �
昂达的板子修起来很郁闷的,桥爱出问题
