查看: 2343|回复: 17
驱动打不上去,什么情况
发表于 2011-12-2 17:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,最近老是碰到显卡驱动打不上去,而且发现全部是ATI的,下官网的也没用,各位大哥有没有遇到过这种的情况或者是知道怎么解决的,给小弟指条明路吧....
发表于 2011-12-2 17:23:36 | 只看该作者 �
可能是显卡有问题了N卡遇到过
发表于 2011-12-2 17:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 17:31:23 | 只看该作者 �
拿你试过硬装没有啊
发表于 2011-12-2 17:33:07 | 只看该作者 �
多找几个。
发表于 2011-12-2 17:38:55 | 只看该作者 �
是双显卡的笔记本吧,如果是,在BOIS里关闭一个显卡,然后就能驱动了,一个一个的驱,全驱动后在打开两个显卡,如果有效,请给加分
发表于 2011-12-2 17:42:12 | 只看该作者 �
应该是双显卡没切换好
发表于 2011-12-2 17:44:19 | 只看该作者 �
显卡问题吧,
发表于 2011-12-2 18:49:53 | 只看该作者 �
你的机器原配是什么系统的  你就装一个什么系统试试
发表于 2011-12-2 19:33:54 | 只看该作者 �
装温7  双显卡的话 屏蔽一个显卡
发表于 2011-12-2 19:44:50 | 只看该作者 �
是不是你装的方法不对啊.遇到一两个正常.多了不可能都是显卡有问题吧
发表于 2011-12-3 13:42:51 | 只看该作者 �
橘子红了 发表于 2011-12-2 17:33
多找几个。
找了好多个了
发表于 2011-12-3 13:43:24 | 只看该作者 �
不清楚哎,正在想办法...
发表于 2011-12-3 13:43:49 | 只看该作者 �
去ATI或者英伟达官方下载就可以解决的·
发表于 2011-12-3 13:44:36 | 只看该作者 �
553528623 发表于 2011-12-2 19:33
装温7  双显卡的话 屏蔽一个显卡
还真没想到WIN7,因为配置太差,要不,试试?
发表于 2011-12-3 13:53:55 | 只看该作者 �
没有找到正确的驱动,或者是系统不支持。
发表于 2011-12-3 14:05:34 | 只看该作者 �
你装的是什么系统 如果是WIN XP系统 现在很多是装不上去的,你装个WIN 7系统试试,如果装了WIN7还不行 那多数是要换显卡了
发表于 2011-12-4 09:02:37 | 只看该作者 �
已解决,装WIN7打驱动就好了,多谢各位大哥!!!
