查看: 4470|回复: 18
[主板维修]
V星主板(ms-7154)各供电正常,不跑码,挡在c0,何故?
发表于 2011-10-11 16:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845pe(ms-7154)各供电正常,不跑码,挡在c0,何故?不能启动,其它硬件正常,此故障如何解决,请师父们指点,谢谢了。
补充内容 (2011-10-13 18:13):
重启跑00,还在郁闷中
发表于 2011-10-11 16:34:57 | 只看该作者 �
挡在 CO肯定 还是 内存 呢点事 既然你说 其他硬件 都正常 供电又都正常 这么说 你的 东西 都应该是好的
内存换过了,不是它的问题。  详情 回复 发表于 2011-10-11 16:39
发表于 2011-10-11 16:39:46 | 只看该作者 �
内存换过了,不是它的问题。
发表于 2011-10-11 16:47:59 | 只看该作者 �
内存供电正常不 有仪器测量下 C0应该是内存问题 楼主最小系统化都测试几次看看效果
发表于 2011-10-11 16:51:08 | 只看该作者 �
内存数据线 与桥虚焊了    加焊吧
不是桥的问题,供电都正常。重写bios后,可以点亮显示器。不过一会儿,重启bios数据就显示损坏了。  详情 回复 发表于 2011-10-13 18:16
发表于 2011-10-11 16:53:14 | 只看该作者 �
CO一般是CPU座 BIOS 有问题
cpu座没有问题,BIOS换过,重写数据后,显示器接收到信号可以瞬间开机,重启还是c0,超郁闷。  详情 回复 发表于 2011-10-11 17:18
发表于 2011-10-11 17:18:24 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2011-10-11 16:53
CO一般是CPU座 BIOS 有问题
发表于 2011-10-11 17:56:37 | 只看该作者 �
这个478的,百分之九十八是CPU底座脱焊了、
加焊试试再说  详情 回复 发表于 2011-10-11 18:44
发表于 2011-10-11 18:44:04 | 只看该作者 �
加焊试试再说
发表于 2011-10-11 19:43:04 | 只看该作者 �
CPU底座直接换了就好了
不是cpu座的问题  详情 回复 发表于 2011-10-13 18:11
发表于 2011-10-12 14:08:28 | 只看该作者 �
坐等楼主出结果!
发表于 2011-10-13 18:11:53 | 只看该作者 �
华富 发表于 2011-10-11 19:43
CPU底座直接换了就好了
不是cpu座的问题
发表于 2011-10-13 18:16:14 | 只看该作者 �
文缘电子 发表于 2011-10-11 16:51
内存数据线 与桥虚焊了    加焊吧
发表于 2011-10-13 18:31:48 | 只看该作者 �
还请各位老大指点哦,对了。月饼老师有空的时候,看看这个帖子,解小弟疑惑,谢谢了
发表于 2011-10-13 18:49:22 | 只看该作者 �
什么都被你否决了。还是送给别人修或者换板吧,也可以发到基地来看看
修好后,分享结果,可以加精吗?赵老师  详情 回复 发表于 2011-10-13 20:00
发表于 2011-10-13 20:00:46 | 只看该作者 �
修好后,分享结果,可以加精吗?赵老师
看你写的是否好了  发表于 2011-10-13 22:07
发表于 2011-10-13 20:48:27 | 只看该作者 �
这么说你修好啦,是不是不加精,你就不告诉结果了啊???
发表于 2011-10-13 20:51:21 | 只看该作者 �
个人认为还是BIOS
发表于 2011-10-13 21:46:49 | 只看该作者 �
你是说刷bios好了    就是提示bios信息失败了     是不是       c0   是cpu没有工作      1是cpu座    2是bios     3bios信息丢失      就去bios附近查查吧
