查看: 2806|回复: 7
华硕F81SE主板外接有显。内屏显示不正常
发表于 2011-10-4 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到淘宝里交换回来的主板。现在外接正常显示。但是内屏显示就像是,液晶显示器测试软件一样。整屏一下蓝一下红的一下绿。进了系统也是一样。换了液晶屏也是一样。难道是换回来的屏有问题?
大哥,直接找卖家啊,有保的,不行直接退了  发表于 2011-10-4 18:39
发表于 2011-10-4 14:35:37 | 只看该作者 �
先考虑下屏线,屏线接口。换的板子应该不会,一般卖家都应该是测试好的。如果不行的话就先联系到他协商下。
发表于 2011-10-8 08:24:54 | 只看该作者 �
确定是主板问题
发表于 2011-10-8 08:43:33 | 只看该作者 �
应该是还是主板的问题啊,可能是EDID的信息不对
发表于 2011-10-8 08:45:07 | 只看该作者 �
板有问题,还是去保修吧
发表于 2011-10-8 09:54:33 | 只看该作者 �
应该还是主板问题
发表于 2011-10-8 10:05:00 | 只看该作者 �
趁早去保,外接好不代表到内屏线路是好的
发表于 2011-10-8 10:07:21 | 只看该作者 �
应该还是主板的问题
