ZXCVWtest
查看: 27101|回复: 137
新的芯片,你是用无铅还是有铅?
发表于 2011-9-6 09:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新的芯片,基本上都是无铅的球。以前经常到手之后直接上BGA,现在每次芯片到手后费点事把芯片重新植上有铅球。结果发现返修率突然变低了。而且做的时候成功率也高了,可以说百分之百。不知道兄弟们新的芯片到手之后是直接做还是重新植的球?
单选投票, 共有 234 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
看来直接干的还是多啊  发表于 2011-9-9 09:16
发表于 2011-9-6 09:54:27 | 只看该作者 �
有些芯片还是换有铅的球比较好,因为芯片容易爆了。
回复
发表于 2011-9-6 10:06:55 | 只看该作者 �
搞有铅的啥
回复
发表于 2011-9-6 10:15:37 | 只看该作者 �
我属于没见棺材不掉泪的
回复
发表于 2011-9-6 10:15:52 | 只看该作者 �
有铅的比较好  无铅的温度要很高  担心板起泡
回复
发表于 2011-9-6 10:17:33 | 只看该作者 �
我用的有铅
回复
发表于 2011-9-6 10:27:07 | 只看该作者 �
觉得有铅的要好的多
回复
发表于 2011-9-6 10:28:09 | 只看该作者 �
如果不是想他下回还来的话一般换有签的重新植球!
回复
发表于 2011-9-6 18:12:26 | 只看该作者 �
就用它以前上面的啊???
回复
发表于 2011-9-6 19:06:54 | 只看该作者 �
基本上是直接干, 干不好再重新植。
老大我顶你 我也是这么做的  发表于 2011-9-28 16:41
回复
发表于 2011-9-6 19:31:15 | 只看该作者 �
新的芯片是无铅的,无铅的温度高,温度掌握不好易损,南桥我都是重新值珠,北桥显卡都直接上板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥搞低温 其他随便都行。  发表于 2011-9-10 13:50
回复
发表于 2011-9-6 23:09:53 | 只看该作者 �
一般都会换成有铅的
回复
发表于 2011-9-6 23:29:06 | 只看该作者 �
新无铅的芯片温度好像是不太好把握,有的比有铅只高一点,有的温度到250都没动静。上次换一个G86-703-A2的芯片,BGA两次才OK。中间还浪费了不少时间,后来不得用做北桥的温度曲线做一次OK了。
回复
发表于 2011-9-7 04:00:19 | 只看该作者 �
唉,这东东,看看板子的承受力,先直接干,看一下不行的话再有铅的,
回复
发表于 2011-9-7 07:29:16 | 只看该作者 �
我一般用测试的芯片,这种芯片植上的球都是有铅球。若是全新的南桥要重新植球,显卡就直接上了
回复
发表于 2011-9-7 20:28:49 | 只看该作者 �
拿回来直接干  干完不行在取在干  干好为止  哈哈哈
回复
发表于 2011-9-7 22:39:15 | 只看该作者 �
一直是用无铅的温度,不费那力气,多数都嫩干好,实在不行取下来重新植株
回复
发表于 2011-9-7 23:32:48 | 只看该作者 �
我也是基本直接做,现在拿的测试的南桥好多都是无铅的如82801HBM的。
有些板湿气重的,拆下来时也会鼓的。这样的情况只能换板,虽然有烤箱,但基本没用,因为太费时间,真正要烤的板真的不多。
回复
发表于 2011-9-7 23:55:28 | 只看该作者 �
不管是有铅还是无铅,上之前,我都会刷焊膏重新用风枪吹化一遍,这样成功率会高很多
回复
发表于 2011-9-8 00:06:18 | 只看该作者 �
LZ这个方法很不错。我师傅教我的也是这样的,有铅的成功率高得多。
回复
