楼主: 完转板卡
新的芯片,你是用无铅还是有铅?
发表于 2011-10-2 16:42:01 | 只看该作者 �
直接做上去看看
回复
发表于 2011-10-2 16:50:17 | 只看该作者 �
当然是直接做了  无铅的熔点高   换成有铅的熔点低不说 还麻烦 且有点风险
回复
发表于 2011-10-2 17:07:12 | 只看该作者 �
一般都是直接焊。
回复
发表于 2011-10-2 23:15:22 | 只看该作者 �
植好了的都是直接用啊,没必要重新植球吧
回复
发表于 2011-10-3 09:47:35 | 只看该作者 �
我就直接干上去哦
回复
发表于 2011-10-3 10:37:54 | 只看该作者 �
一般都是有铅,好做
回复
发表于 2011-10-5 20:24:56 | 只看该作者 �
今天刚到一片945GSE的北桥,全新代包装的上面写无铅,小心用无铅南桥温度225做上去,不亮,从新用北桥235,结果爆了,上面电容阻值为0欧。
回复
发表于 2011-10-5 20:26:24 | 只看该作者 �
正好说到这,昨天定了一块G86-631-A2的改良显卡,回来了直接做到HP v3000的机子上,只有背光亮不出子,加焊了两遍都没反应,后来还是重新直有铅的球,好了,搞不懂为什么
回复
发表于 2011-10-5 20:32:59 | 只看该作者 �
我都是直接干,一直都是焊上就OK,难道是基地的CF360太好了吗?{:soso_e113:}
回复
发表于 2011-10-5 20:38:38 | 只看该作者 �
这个投票好像在别的板块已经有一次了   其实要看什么芯片 一般0.5以下的珠子再怎么也得用有铅的  =0.6或以上的一般就直接打无风险的。
回复
发表于 2011-10-5 20:48:49 | 只看该作者 �
一半都直接干上了,没发现有何不妥,估计没太在意这个,下次多注意下。
回复
发表于 2011-10-5 21:09:42 | 只看该作者 �
有铅的不耐用,我们都是做无铅的。
回复
发表于 2011-10-5 21:11:06 | 只看该作者 �
必须直接干了
回复
发表于 2011-10-5 23:03:23 | 只看该作者 �
重新植珠我感觉是画蛇添足,新机器都是这样装上去的用的,难道出厂的机器两三个月就返修了?
回复
发表于 2011-10-5 23:08:45 | 只看该作者 �
无铅的温度不好掌握。还是有铅的好搞。新的芯片直接上就OK
回复
发表于 2011-10-5 23:15:56 | 只看该作者 �
在华强定了三个所谓的全新的X300的,做上去两个不亮,一个装驱动黑屏。
回复
发表于 2011-10-6 00:29:09 | 只看该作者 �
直接幹!!隨時注意芯片~~有些大晶片很難處理
回复
发表于 2011-10-6 00:30:37 | 只看该作者 �
回复
