楼主: 完转板卡
新的芯片,你是用无铅还是有铅?
发表于 2011-9-10 13:57:11 | 只看该作者 �
我们用有铅的  !
回复
发表于 2011-9-10 14:03:29 | 只看该作者 �
我用的BGA焊台搞的无铅的桥,还没有返修的,我到时搞有铅的过几次,
yjp
兄弟,技术练不错了,知道我是谁不  详情 回复 发表于 2011-9-10 14:07
回复
发表于 2011-9-10 14:07:05 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-9-10 14:15:11 | 只看该作者 �
有铅的成功率确实会高
回复
发表于 2011-9-10 15:17:37 | 只看该作者 �
重新植球吧。。。
回复
发表于 2011-9-10 17:03:46 | 只看该作者 �
买新的。然后换成有铅的
回复
发表于 2011-9-10 17:28:31 | 只看该作者 �
无所谓有铅地铅,还是要看自己能否把握好火候
回复
发表于 2011-9-11 14:36:37 | 只看该作者 �
直接用无铅的
回复
发表于 2011-9-11 15:05:32 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}我只觉得那VIA的芯片就换有铅,其他的就不用
回复
发表于 2011-9-11 15:16:45 | 只看该作者 �
新的用无铅当然好了,
回复
发表于 2011-9-11 15:42:56 | 只看该作者 �
  直接干  免得麻烦
回复
发表于 2011-9-12 09:38:58 | 只看该作者 �
他出厂用有铅是有他 的道理的  这样芯片工作处于高温相对于来说比较稳定 耐高温了
回复
发表于 2011-9-12 16:10:33 | 只看该作者 �
没事 直接干就好了  不行 重植
回复
发表于 2011-9-12 17:41:37 | 只看该作者 �
如果是全新的芯片的话,返修率不会高到哪里去的
回复
发表于 2011-9-12 18:09:48 | 只看该作者 �
VIA本人建议最好用有铅的
回复
发表于 2011-9-12 18:48:00 | 只看该作者 �
用原来的吧 一样的只要仔细点就行\
回复
发表于 2011-9-12 18:57:10 | 只看该作者 �
和楼主有同感!我呢是弄南桥。因为现在一般无铅,熔度变高,但南桥却受不了,唯有费点事搞了。
回复
发表于 2011-9-12 20:08:48 | 只看该作者 �
现在打磨芯片太多了···
回复
发表于 2011-9-12 20:34:05 | 只看该作者 �
先用BGA加热、然后再加焊
回复
发表于 2011-9-12 20:39:24 | 只看该作者 �
明知道有铅的要好,但不想去弄,直接来的干脆
回复
