楼主: 完转板卡
新的芯片,你是用无铅还是有铅?
发表于 2011-9-8 00:11:32 | 只看该作者 �
用无铅的,只要温度把握好,返修一样少,温度大约在240左右,不行的话在压一下,基本上也没问题
回复
发表于 2011-9-8 08:40:33 | 只看该作者 �
还是看芯片型号而定,象965北桥ATIX1600  X1300这些还是重新植球
回复
发表于 2011-9-8 15:25:22 | 只看该作者 �
有铅的熔点低,对主板好一点
回复
发表于 2011-9-8 16:35:54 | 只看该作者 �
我觉得还是无铅的 比较耐用
回复
发表于 2011-9-8 17:37:31 | 只看该作者 �
我比较喜欢有锡的。
回复
发表于 2011-9-8 23:42:38 | 只看该作者 �
用无铅做不好,很多空焊
回复
发表于 2011-9-8 23:43:08 | 只看该作者 �
一般问题不大,把握好火候就可以了。
我习惯直接干,只要是全新的。
回复
发表于 2011-9-9 00:45:59 | 只看该作者 �
只有有铅地球~~{:soso_e113:}
回复
发表于 2011-9-9 04:43:02 | 只看该作者 �
我是用土炮的,无所谓有铅还是无铅 ......拿到什么就是什么 。火候完全靠人去掌握
回复
发表于 2011-9-9 06:33:16 | 只看该作者 �
ATI的会重植 英伟达就用无铅
回复
发表于 2011-9-9 07:46:23 | 只看该作者 �
无铅好做啊, 不过有铅不练不行,以后都是无铅的
回复
发表于 2011-9-9 09:11:12 | 只看该作者 �
无铅也是百份之百啊,还不用植那么麻烦
回复
发表于 2011-9-9 09:32:03 | 只看该作者 �
一般都会上有铅的
回复
发表于 2011-9-9 09:45:15 | 只看该作者 �
有点不明白,一般我们买来的芯片,上面都不是已经植好球了吗,还要重植吗
回复
发表于 2011-9-9 22:38:35 | 只看该作者 �
新BGA买来没几天,还没做个无铅的,全部有铅
回复
发表于 2011-9-9 23:51:19 | 只看该作者 �
哦 貌似买的球全是有铅的
回复
发表于 2011-9-10 09:41:02 | 只看该作者 �
我基本上是直接干 不行再说
回复
发表于 2011-9-10 09:57:05 | 只看该作者 �
自我认为还是无铅的好
回复
发表于 2011-9-10 12:42:46 | 只看该作者 �
有铅  有铅  有钱  有钱
回复
发表于 2011-9-10 13:52:14 | 只看该作者 �
无铅的熔点比较高 个人感觉没什么不好 一般情况下我是不会重新值球的
回复
