查看: 2305|回复: 11
[笔记本]
T43跑码掉电
发表于 2011-8-29 10:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于客户的机器说被摔了一下就不开机了 接电源电流匆匆上去了 我慌了 看着快开机 赶紧拔电源   接手报价240 打发客户走人 一对夫妻 说了几句go了(这个秘密 不公开 哈哈)开始动手 看这个电流应该显了 估计捡了个便宜货  接电源插代码 跑到4A掉电 说摔得我怕是显卡的事 跑到4A就是显卡电路的事了 拔掉内存 跑码不掉电 说明其他电路基本正常 不过之前看过前辈的帖子 东芝芯片没有检测到屏供电反馈会掉电 看了下电路图 F3果真黑了 换上一路跑码不掉电
不需要我说出来,因为当时是我师傅修的,师傅修的时候也是在基地看到相关帖子了  发表于 2011-9-7 12:04
应该加上缺此电压,为什么会掉电,这个帖子就完美了!  发表于 2011-8-29 17:14
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2011-8-29 13:48:58 | 只看该作者 �
- 是F8 不是F3!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-29 17:02:09 | 只看该作者 �
拔掉电源干嘛?是怕客户看见亮机吗?。人家客户说了是不亮机了,你还怀疑啊?难道你认为是适配器问题啊!
发表于 2011-8-29 17:04:05 | 只看该作者 �
我原来也以为是F8 但是F8是通的 再上图给你看看  你觉得还是F8的话  就没药可救了 我换的是F3哦 不是F8 仔细看一下
发表于 2011-8-29 17:08:36 | 只看该作者 �
客户说不开机  你见过拿掉电池又可以开机的机器吗  遇过的话 你就不会这样讲了
经常可以碰到拿掉电池又可以开机的机器,IBM多见。  发表于 2011-9-12 10:21
也许你们那里的客户都知道拿掉电池能开机是小问题吧!收不了多少钱吧!从这一点看,LZ开店时间也许不长!  发表于 2011-8-29 17:12
发表于 2011-8-29 17:08:57 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2011-8-29 17:04
我原来也以为是F8 但是F8是通的 再上图给你看看  你觉得还是F8的话  就没药可救了 我换的是F3哦 不是F8 ...
当然明白了!!! 待机VCC3M 没有转成VCC3P的屏电压啊!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-30 10:17:07 | 只看该作者 �
顶下原来ibm的机器屏供电的保险爱坏。多谢分享
改上了哈。。多谢提醒哈哈
IBM呀  发表于 2011-8-30 11:00
发表于 2011-8-31 21:11:22 | 只看该作者 �
我好像没看懂  是不是说  T43裸板上电   后 会掉电啊
发表于 2011-9-1 12:46:26 | 只看该作者 �
再琢磨琢磨
http://s.chinafix.com.cn/f/search?q=%E8%B7%914A%E6%8E%89%E7%94%B5&sId=1844322&ts=1315368442&mySign=1b0cf5c4&searchLevel=3&menu=1&qs=forum&updForum=0&fmid=50  发表于 2011-9-7 12:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
叁省吾身 + 10 以示鼓励
发表于 2011-9-5 10:55:02 | 只看该作者 �
对呀,这个问题可谓经典,我在当徒弟的时候就遇到了{:soso_e113:}
可惜你没有说出来 呵呵  发表于 2011-9-7 09:57
发表于 2011-9-5 18:30:02 | 只看该作者 �
嗯,T43 确实有这个缺点 !
发表于 2011-10-24 00:44:19 | 只看该作者 �
IBM 的少3P电压,就会跑码跑到4A掉电的
