查看: 3928|回复: 13
HP 6531S 无CPU核心供电
发表于 2011-8-11 23:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一台HP 6531S,待机正常,触发后电流只有0.4左右,几秒后掉电,经检查确定其它各电感电压都出电压了,唯独CPU无供电,CPU供电管理芯片ADP3208的第1脚无开启信号。
即PWR_GOOD_3没有出来。。看图纸上该信号是由U4发出的。
可是现在我检查的结果是LM393的第5脚只有2.1V左右的电压,R93第1脚电压植相同,SLP_S3#_3R和VGA_PG有个3.3和5V的电压,+V3S有3.3V,+5VS有5V,就剩V1.5S_PG / V1.8_PG / VCCP_PG分别脱开R94 / R96 / R97都只量到0.46左右的电压。但V1.5S/V1.8/VCCP电压都已经出来了。。。
这里就不懂了,特来请教各位老师,,望指点迷津。。。。。小生在此感谢了!!!!!!
发表于 2011-8-11 23:54:24 | 只看该作者 �
pwd_good  应该是高电平。  lm393  5脚正电压大于6脚反相电压,输出一个高电平。 要求r93 前 是个高电平。2vref 如果是低电平 pwrgood也会被拉低的。
我这样认为的 。
发表于 2011-8-11 23:56:22 | 只看该作者 �
5脚电压如果小于6脚。。。。 接续查吧。
发表于 2011-8-12 11:07:31 | 只看该作者 �
LM393的第5脚是2.16V,第6脚是1.99V,第7脚无输出电压,LM393也换过的没有效果。
关键是那三个PG信号我怎么测了感觉都不正常,请老师指点~~~
截个图 应该是哪里短路了 查EC 有没有发出 高电平 pwrgd 如果没有 查vcoer 建议把所有电压都测一遍 应该是哪个电压没出来。  详情 回复 发表于 2011-9-11 12:40
发表于 2011-8-12 11:14:06 | 只看该作者 �
主芯片  和场馆 都换了试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-12 11:31:02 | 只看该作者 �
帮顶 。。。求解。。
一天就知道扣别人分 你自己以前还不是从灌水过来的 鄙视你  发表于 2011-9-27 20:49
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-12 15:31:30 | 只看该作者 �
正向端电压大于反向电压则输出高电平。PWR_GOOD_3 在图纸中来源很多,你查查其他的看看
发表于 2011-9-11 12:19:58 | 只看该作者 �
adp3208坏,去掉EN链接电阻,3.3V应该出来,此可能是3208坏拖低PWR_GOOD_3
发表于 2011-9-11 12:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 13:00:24 | 只看该作者 �
按道理来说你量的5脚2.1V,6脚1.99V,是可以输出电压了,只是现在依然没有发现,可见是PGGOOD电压被拉低了,查相连的接地的MOS逐个更换即可。
发表于 2011-9-20 09:12:20 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点。该机已给客户换板,换下的板留待有时间再看看。。。
但是大家说的应该出pwrgd了,只是被拉低。但我换过ADP3208的没有效果,甚至把393第7脚挑起,也未量到电压啊。。。
发表于 2011-9-27 20:26:56 | 只看该作者 �
这个问题本人刚修过一例,应该是信号被拉低,换ADP3208就好了,你的应该怀疑 是否换到位。
发表于 2011-9-27 22:46:52 | 只看该作者 �
查CPU供电啊
发表于 2011-9-27 23:29:02 | 只看该作者 �
查有无复位
