查看: 3534|回复: 9
ibm t60断电问题。
发表于 2011-9-27 11:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T60单用适配器一通电就断,用电池没问题,但是单用电池3V 5V待机那部分有哒哒哒哒的晌声,开机后又不响了,各位大虾麻烦帮帮忙,这是那里问题?
发表于 2011-9-27 11:37:37 | 只看该作者 �
说的是放电声,还是什么声音啊,换个适配器试试.
发表于 2011-9-27 11:54:47 | 只看该作者 �
查下电感吧 ,一般裸板有吱吱响声,电感多!
发表于 2011-9-27 12:08:03 | 只看该作者 �
充电电路有故障吧
发表于 2011-9-27 12:11:16 | 只看该作者 �
这个是充电电感线圈在响
发表于 2011-9-27 12:34:24 | 只看该作者 �
电感问题会发出哒哒哒哒响声
发表于 2011-9-27 13:54:45 | 只看该作者 �
电感换过了,不行,只是单用电池才响,一接上适配器就不响了,单用适配器一开机几秒就断电,用电池不断电。
发表于 2011-9-27 15:56:49 | 只看该作者 �
建议送修,送到专业人士那维修,钱是赚不完的分大家一口饭吃喽
发表于 2011-9-27 16:02:42 | 只看该作者 �
这不是赚多少钱的问题,得把故障原因搞明白吧?以后还有这种故障的机拿来是不是不用修了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-30 20:47:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
