查看: 5031|回复: 25
这种电源板怎么改啊!
发表于 2011-10-23 16:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地的电源板!
出来的只有4根线,2个12V  2个地!~
液晶屏里是高压电源一体板!故障是没有12V 5V,黑屏!应该是电源部分出问题了!~
想改个电源板上去!
发表于 2011-10-23 16:45:07 | 只看该作者 �
不是一路  有一种是12  5都有的
发表于 2011-10-23 16:48:01 | 只看该作者 �
这种电源板输出只有12V 一路   你要那种12V 5V 都有的那种就行了   很好改的
发表于 2011-10-23 16:50:50 | 只看该作者 �
难道这种电源板只能搞12V出问题,别的都正常的板子!??
发表于 2011-10-23 16:50:59 | 只看该作者 �
这个只是单路输出的板,另换一个12V,5V双输出的通用板就行
发表于 2011-10-23 17:00:47 | 只看该作者 �
晕了!!这个板白买了!!
发表于 2011-10-23 17:01:15 | 只看该作者 �
连个7805降压能稳定不!~
7805負載能力大約只有1A左右, 且12V 轉 5V 發熱量太大, 用不了多久的....  详情 回复 发表于 2011-10-23 23:26
不稳定,我用过7805,客户没几天就回来了  发表于 2011-10-23 21:35
发表于 2011-10-23 17:22:07 | 只看该作者 �
还是有用的,等下一次用
发表于 2011-10-23 17:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 17:29:03 | 只看该作者 �
这种电源可代12v适配器。各有各的用途。
发表于 2011-10-23 17:32:33 | 只看该作者 �
4块钱 买个 转换小板    12V 转 5V  3.3V 的  这样就能用了呀!
发表于 2011-10-23 17:33:33 | 只看该作者 �
在加个12V转5V的电路板就OK了。
发表于 2011-10-23 18:28:03 | 只看该作者 �
接通用驱动板加高压条就可以了。或者接个转5V的
发表于 2011-10-23 19:19:16 | 只看该作者 �
niucha 发表于 2011-10-23 17:01
连个7805降压能稳定不!~
可以的,7805可以带驱动板的。驱动板的功率不是很大的。
7805肯定不能用.  发表于 2011-10-25 13:56
驱动板功率是不大,但加上屏供电,7805就受不了啦!可以肯定的说,7805不能用。  发表于 2011-10-23 20:20
发表于 2011-10-23 19:33:36 | 只看该作者 �
可调电阻接下就好了呀
发表于 2011-10-23 21:12:53 | 只看该作者 �
再换个12V的驱动版吧
发表于 2011-10-23 21:27:40 | 只看该作者 �
驱动板的供电电流不大的,问题是液晶屏的供电是驱动板提供的,所以一个7805是不行的。
发表于 2011-10-23 21:34:25 | 只看该作者 �
连个7805降压能稳定不!~
发表于 2011-10-23 22:18:39 | 只看该作者 �
是你买错了,我以前也跟你样出过这样的错,去换吧
发表于 2011-10-23 22:40:20 | 只看该作者 �
只接找个12V的驱动板接上去就好了
