查看: 4429|回复: 18
长城 ATX-300电源 有异响
头像被屏蔽
发表于 2011-8-5 23:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
接修网吧一批电源,牌子,故障也不相同,其中有两个长城同型号的电源。 网吧换下来,应该是有故障的,但是我接手测试时,基本没发现有问题,待机电压正常,启动也正常,上机带负载也正常。拆开电源内部,目测也没发现有问题元件,观察电路板背面,也没有发黄发黑的焊点。但是这个电源在待机时,也就是接通市电后,电源内部有丝丝声的异响,声音比较小,启动电源,这个异响就消失了。我都不知这正不正常了,感觉应该不正常的。但是找来找去,根本找不到问题元件,而且帖着耳朵听,也实在听不出到底是那部份发出来异响声。
不知这种现象正常不?
发表于 2011-8-5 23:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是风扇刚开始转的摩擦声 过几秒就没了 ?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-6 23:36:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你没看明白吧,是待机时。换句话说,此时电源根本没启动,又何来的风扇转后擦的异响?
算了,除了你,都没人答复了。懒得管它异响不异响了,反正现在还能用。
发表于 2011-8-7 00:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是大变压器的响声!你用东西敲几下,再上点胶水应该是不会叫了!如果还叫的话那换一下供电电容与加速电容应该是没有问题了!
发表于 2011-8-7 15:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
     修网吧的电源,首先清理灰尘,及蟑螂尸体等。很小的声音是不影响使用的。它的工作时间很长,发热大检查有无脱焊,电容有无鼓起,等。一般经过处理都能正常工作的。还有就是把风扇拆下,清理灰尘,撕开标签加点机油,装回即可,一般实验后即可上机的。
发表于 2011-8-7 16:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有,就是风扇卸下处理灰尘,撕下标签加点机油装回即可。以补上贴
发表于 2011-8-7 19:03:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上次遇到个品牌机小电源也和楼主说的情况一样,待机时有啸叫声还很明显,虽然听不出具体是那个原件发出来的,但可以肯定的是声音来自交流部份,于是我从低通滤波到开关管来了次大换血,结果故障排除了,待机一切正常。
发表于 2011-8-10 19:07:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全部换新待机部分电解电容看看。
发表于 2011-8-10 19:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主   还是集中精力检查一下电容吧
发表于 2011-8-11 17:11:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也经常遇到有声音的电源,甚至主板都有。就是不知道哪个东西在叫
发表于 2011-8-13 22:33:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
怀疑电容,可用示波器打点波量一下电容电压,点波斜线,是电容有漏电,点波不动是正常的
发表于 2011-8-13 23:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,学习的
发表于 2011-9-8 21:19:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天刚换完坏掉的辅助电源元件,包括MOS管,MOS管接地的电阻,改变MOS管栅极电压的C945,光耦反馈中断掉的电阻,爆掉的+5VSB滤波的16V 220UF电容,然后上电,也是有兹兹响声,不敢通电过长,马上断掉市电,兹兹响声还会持续一会儿。在通电断电这一小段时间万用表测绿线和紫线,有正电压和+5V,说明辅助电源在这段时间还是工作了的,就是有兹兹响声。也是不知道哪里发出来的。按各位高手的指示,是电容的问题了?
发表于 2011-9-10 22:52:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
集中精力检查一下电容吧
发表于 2011-9-13 01:04:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查两个主电解电容是不是不平衡。其中一个容量变化。
发表于 2011-9-13 08:43:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电源未启动内部有丝丝异响,这时只有辅助电源在工作,异响应该是辅助电源变压器发出的,启动后异响消失,可能是风扇发出的噪声掩盖了变压器异响,还有一个可能辅助电源电阻电容变质,在不启动时(轻负载时)自激频率降低(MOS管自激电路才有,若是UC3842辅助电源则不可能出现这种现象),变压器发出可听到的丝丝声。
发表于 2011-9-13 09:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我有个金河田的小电源,接电什么都正常,上机也工作.但就是挂迈拓硬盘读写时电源会有叫声.换别的硬盘没叫声.换了电源管与电容还是不行.搞不懂.
发表于 2011-9-13 10:59:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把电源初级的大电容全部换掉
发表于 2011-9-13 13:28:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的电源也是叫啊
