查看: 9033|回复: 39
电源维修高手进,一个奇怪的电源故障
发表于 2011-8-24 16:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
    一、一个电源无待机电压,开关管烧了,换新的。
    二、有了待机电压5付,绿色5付。短接绿黑各组电压正常。
     一个奇怪的故障,电源接上电以后,有细小的吱吱声音,很小,不认真听不出来,这是没有短接绿黑线时候出现的声音。短接绿黑线以后,风扇的声音有点响就听不出来了。后来发现待机5付低压整流输出部分有一个电容鼓包了,换掉,我满心以后这总可以解决问题了吧。上电,还是有很细的声音。一般好的电源待机是没有声音的。更奇怪的事情还在后面呢, 我想试一试这个电源能不能用,插上主板,呀,天呀,没有声音了,从主板拔下,声音又出来了。我晕。点击PWER开机,测得各组电压输出正常。
      疑问,为什么这个电源待机会有很小的吱吱的响声,而插上 主板就没有声音了呢?
    维修经过,换了大滤波电容,680微法的两个,分压电阻换了,测整流桥应该没有问题,因为有300付的电压。,低压输出的电感电容换了。就是没有检查待机稳压保护电路,我是觉得待机5付输出正常,跟稳压保护电路是没有关系的。
   现在唯一有怀疑的地方就是待机变压器没有换了,没有零件换,有的话真想换一下。
   请各位对电源有兴趣的朋友分析一下你的意见。
发表于 2011-8-24 16:30:49 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
修一天都没有查出为什么会有这细小的吱吱声音?差不多换了是、所以的待机零件。
发表于 2011-8-24 16:49:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电源到底可以使用了没,可以用不就修好了呀。声音跟负载是有关系的。
发表于 2011-8-24 17:18:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个声音应该是待机电源在空载时产生了寄生振荡。只要空载电压正常,带载时响声消除,可以不去管它。
因为这个问题有可能是换上去的元件性能与原来的元件有差异,又或者根本就是设计制造时的问题,可以正常工作就不必理它了。
发表于 2011-8-24 22:52:15 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
换的型号完全一样,怎么会这样呢
发表于 2011-8-25 00:29:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我可以直白的告诉你 你换变压器 可能还是会有吱吱声的~~~~你这个电源故障跟我的  安劲 300  故障一样的 我一口气把3个变压器换了 还是吱吱声
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-25 00:45:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小弟现有一块ATX电源,一日用来给12V蓄电池充电,由于充电电流小,就把494的①脚电阻换了以降低①脚电平使原12V输出调节到13.5V,以满足充电电流0.7A,因是临时使用图省事其他因素没考虑。正常用一天后,突然无输出了……郁闷啊
检测辅助电源有+5V输出,绿线4.5V,短接黑绿有时风扇偶尔会动一下,怀疑保护了,于是拆解检测肖特基整流管正常,494的⒁脚有基准5V输出⑿输入20V,短接黑绿线,④脚电平为0V电源不启动,由于没有示波器,量⑻⑾脚居然电平为负值约-2.6V周边电阻二极管测试没发现异常推挽电路也正常,更郁闷了,换了个7500故障相同,短接黑绿测339④脚4V⑤脚0V
用手碰触494的⑻脚或⑾时,电源居然启动了只是输出电压会高出标准一倍,主变压器有吱吱声,初级是没问题了,费解啊
各位觉得应该是哪的问题,小弟是搞机械设计的对电子没什么研究,只是在大学时浅触一下,请有经验的师傅指教一下,不胜感激!
发表于 2011-8-25 08:38:55 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
变压器有响声的一般是高频叫声,就是频率不平衡引起的。
我的这个电源我分析,一个是频率不平衡引起,查过电路应该不会是这个原因。
还有一个是虚焊引起的。
但是这两个现象在接上主板,不应该消失的,还是应该存在的。
所以想不明白是什么原因原因引起。电容都会过了。
有时间我再从新跑一次辅助电源的电路,找到这个原因来。
才能解除心中的疑惑。
发表于 2011-8-25 12:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要输出电压正常。应该是正常的  电源空载响  。
发表于 2011-8-25 14:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理论上讲,高频振荡电源的频率超出人耳的听觉范围,在实际上,高频变压器和元件在工作时产生高频寄生谐振,多个高频波差拍产生出另一个在人耳听觉范围内的频率时,就能听到吱吱声,如果高频元件设计的好以及振荡电路的配合,尽可能的抑制寄生谐振,也就听不到一点声音了。
发表于 2011-8-25 14:56:17 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
今天又拆下,跑了一次线路,还是没有找出原因来。看来明天我要跑低压整流输出的10到40付电压输出这条线路。看看推动管和7500有没有问题,不怎么相信找不出原因呀,修了那么久电源我就不信搞不掂。跑完这条线我觉得应该能找出问题了。
发表于 2011-8-25 15:09:56 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我觉得你的ATX电容有损坏的,还有就是339怎么会是4付呢?4脚的供电来自494的基准电压,觉得你肯定测不准。还有8和11脚负值,那是你的表笔反了,不多电压过高,一般是是2.0付这样,那就是有可能是和推动管的电阻损坏了。
发表于 2011-8-25 21:12:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主的精神很是令人敬佩。
我之前说的元件参数差异,并不是说你更换同型号的元件就意味着元件的参数与原来的一致了。如果是正品元件,性能还是有保证的。山寨货嘛,就不好说了。
我之前还说过,这个响声有可能就是设计制造时的缺陷,又或者说是空载影响了电源的工作状态导致出现响声,但不能说电源就是不正常的,因为带载时并没有响声产生。
若要消除响声,阁下可能需要修改电路。例如改善误差放大器的频率特性,增益,以及修改开关管的正反馈电路来避免响声的产生。
如果有一示波器,通过观察空载时电源的工作波形,那肯定是产生了间歇振荡。由于间歇振荡的频率较低,所以会被人耳听到。通过以往对电源的示波器观察,我认为产生响声的原因主要如下:
1,误差取样放大器与次级整流滤波电路相互作用,产生低频振荡从而通过光耦影响电源的工作状态。
解决办法:修改误差放大器防振反馈电路,即是改变误差放大器的频率响应来避免振荡的产生。又或是修改滤波电路,避免从滤波电感后面进行电压取样以防止电感与电容相互作用产生延时所导致的振荡。
2,开关管基极反馈电路设计不合理,导致开关管激励信号过强,待机时脉宽控制电路不能很好的控制开关管的导通时间。这个可能性主要见于自激式电源中。
解决办法:1,开关管为三极管的电路中,主要修改开关管基极的限流电阻,适量加大电阻值直至电源振荡稳定。2,开关管为MOS管的电路中,需要尝试修改反馈电路中的电阻及电容的数值。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-25 22:12:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
风清小学 发表于 2011-8-25 15:09
我觉得你的ATX电容有损坏的,还有就是339怎么会是4付呢?4脚的供电来自494的基准电压,觉得你肯定测不准。 ...
今天在想用手碰11脚会启动,索性就沿着11脚把原件都拆下来量,结果还真是推动管的基极2.7K电阻开路了,在板上测判断不了,只是阻值稍微变大。害我走了不少弯路,换了一个输出正常了,不过主变压器有啸叫声,以前没有。(想把8脚的也换一下试试还会不会响,同时把原来的494换回去,郁闷啊,结果494焊反了,装的时候还想着对一下脚位,焊完检查晕了,幸好没直接上电)
电阻开路时测得11脚是负值,现在还没明白,表笔肯定是没接反
发表于 2011-8-25 22:13:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
辅助5V输出部分的接地电阻有问题file:///F:/w/1,如果真是这样的话,记得说一下哈
发表于 2011-8-25 22:21:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我比较认同张老大的看法!
发表于 2011-8-25 22:49:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把待机电源的RCD箝位电路的电容换成CBB可能会好!
发表于 2011-8-26 08:43:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
475784288 发表于 2011-8-25 22:13
辅助5V输出部分的接地电阻有问题,如果真是这样的话,记得说一下哈
朋友呀,你可是知道待机5付是没有防空载电压升高的那个电阻的,至少我没有遇到过。
我刚开始也是这样想过,可是查过很多次也没有看见这个电阻。但是在5付的稳压电路有一个,那是取样电阻,没有检查,我觉得跟他没有关系。
发表于 2011-8-26 08:49:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
nanjian3111 发表于 2011-8-25 22:33
我手上也有一个多彩的电源,无论是否带载都响,但使用一直正常呢,没有发现电容问题,带载发热跟同型号电源 ...
我觉得有可能是待机变压器坏了,可是没有代换的,这个声音很小,插上主板没有开机就没有那个声音了, 我奇怪得要死。很想拆下变压器,可是每次拆开磁芯都被我撬烂了,不知道朋友用什么方法拆变压器不会断磁芯,希望有空说说,很想学习这个方法。
发表于 2011-8-26 09:05:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
午夜梦回 发表于 2011-8-25 21:12
楼主的精神很是令人敬佩。
我之前说的元件参数差异,并不是说你更换同型号的元件就意味着元件的参数与原来 ...
我非常感谢你这个朋友,朋友的理论功底好深,佩服高手。很仔细看了你 的回贴,得到一些启示,可是你的解决方法对我的这个电源来说没有作用。
这个开关管是是三极管也不是MOS管的,它是1014AP06,我觉得它是一个集成芯片。
我以前觉得这个响声跟稳压保护电路没有关系,看了你的贴,我觉得有关系了。
虽然电压是5付,但是也有可能通过取样电路通过光耦影响电源的正常工作。
这个电源我拆焊了N次,有些地方的焊盘都烂了,到现在没有解决。有时间按照你的方法去做,看看行不行,
虽然已经远远超出我们的劳动价值,但是为了得到一点经验代价就不去理会了,只有有时间我就拿来修。
