查看: 3610|回复: 18
HP6520S短路故障修好,但不能硬关机,进系统软关机就重启了
发表于 2011-8-29 10:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6520S遭雷击有短路,故障修好,但不能硬关机,进系统软关机就重启了!
请大家指教。。。
发表于 2011-8-29 10:19:24 | 只看该作者 �
把网卡芯片拆掉,不行换一个SB,
发表于 2011-8-29 11:51:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 12:27:42 | 只看该作者 �
那看来只有是 外围小零件 有击穿漏电
发表于 2011-8-29 18:25:04 | 只看该作者 �
烧机能烧出来吗? 用多少的电压烧啊?请指教。。
发表于 2011-8-29 18:45:58 | 只看该作者 �
SB可能性最高
发表于 2011-8-29 18:49:19 | 只看该作者 �
看看网卡和南桥周围。LZ可以试着刷个BIOS 看下。刷过几台HP 的,后缀比如AU或者TX 不一样,会出现不能软关机
发表于 2011-8-29 20:29:41 | 只看该作者 �
网卡不装试试
发表于 2011-8-29 20:38:44 | 只看该作者 �
主要是看下南桥和EC哪一组开机的信号,是否电平没有变化!
发表于 2011-8-29 21:42:55 | 只看该作者 �
可能是···ACPI的 电压转换不正常·,···仔细查查可能有收获哦·{:soso_e164:}
发表于 2011-8-29 21:46:42 | 只看该作者 �
雷击短路修好了,你说下你修了什么地方,方便往下分析
发表于 2011-8-30 09:59:02 | 只看该作者 �
己更换SB 现在的情况电流走到0。03A,SLP_S3 电压只有1V  SLP_S4 电压3.3。
发表于 2011-8-30 10:20:24 | 只看该作者 �
不知道朋友的机器的CPU是什么样的,假如是AMD的话,不知道你的主板现在 有没有几次点不亮的现象,如果有,就有可能CPU也不稳定了,本人遇到过的,本人原来是换板的,有时能点亮,进系统后一切正常,但就是关机关不掉,关机重起了。罕见。参考一下吧
发表于 2011-8-30 10:24:09 | 只看该作者 �
红兴阿泽 发表于 2011-8-30 10:20
不知道朋友的机器的CPU是什么样的,假如是AMD的话,不知道你的主板现在 有没有几次点不亮的现象,如果有, ...
谢谢你。我的CPU是INTERL的。。。。
发表于 2011-8-30 11:12:41 | 只看该作者 �
拿这机器就搞桥,这个现象是要先BIOS电池放一下电的,很多机器放电就好了,
发表于 2011-8-30 11:33:15 | 只看该作者 �
谢了,不过好像没你的那么简单哦。
发表于 2011-8-30 11:49:42 | 只看该作者 �
网卡短路,拆掉网卡,不行南桥
发表于 2011-8-30 11:57:52 | 只看该作者 �
先排除软件不好,再动硬件
发表于 2011-8-30 12:43:07 | 只看该作者 �
无锡易修 发表于 2011-8-30 11:57
先排除软件不好,再动硬件
谢谢你的提醒,系统早己重装了。软件已排除了。
