查看: 2234|回复: 6
系统时钟信号问题
发表于 2011-8-18 21:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCDDATA    LCDCLK  问题,这俩个信号怎么检测屏的,有的机器不插屏没有屏供电,插上屏后供电就有了,这 LCDDATA    LCDCLK  俩个信号线,难道不需要屏供电,直接检测屏吗??谢谢高手指教
发表于 2011-8-18 23:17:20 | 只看该作者 �
有些机器 需要检测屏上码片 才能给屏幕供电 这是正常的
发表于 2011-8-18 23:26:50 | 只看该作者 �
装不装屏都会有屏供电产生的。不过你不装屏,屏供电产生后测不到屏存在,就立刻关了屏供电了。只是这个时间很快,你没有测到电压起来就没有了。
发表于 2011-8-18 23:52:55 | 只看该作者 �
你都注意到LCDDATA    LCDCLK这两个信号了,却没注意到它们不是使用LCDVCC供电的,而是使用+3V来供电的。
发表于 2011-8-19 00:46:44 | 只看该作者 �
信号线都是经过一个上拉电阻接个3.3V 5V之类的。
发表于 2011-8-19 09:37:31 | 只看该作者 �
先通过这两个信号线检测屏,然后才决定是否开供电!
发表于 2011-8-20 10:54:49 | 只看该作者 �
这两个信号是发出检测屏的参数。没屏也会发出吧。
