查看: 3532|回复: 15
电源风扇不转,电源不触发吗?
发表于 2011-8-20 11:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有一块电源,5VSB正常,但是短接绿线不触发,后来发现风扇很紧,加点油润滑后,能触发了,请问这是个例,还是所有电源的自我保护?
发表于 2011-8-20 12:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般没遇见有这种保护。除非风扇短路。
发表于 2011-8-20 12:18:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你哪电源保护做的也太牛了吧  这样也会保护
发表于 2011-8-20 12:26:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是啊,电源怎么保护呢,你说的就是你风扇紧
发表于 2011-8-20 13:52:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
当风扇不转的时候电流是很大的.外磁铁不转,阻止不了内部旋转磁场的变化,使内部圈电流很大.从而保护可以理解
发表于 2011-8-20 13:53:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-8-20 14:01:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
首先触发不触发的依据是什么,是看风扇转,还是测电压,还是上电脑启动主机,我感觉电源已经触发,但是风扇太紧不转。
发表于 2011-8-20 15:02:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
测电压才知道不触发的,3.5.12都没有。后来给风扇加点香油好了。怪不怪,我也在纳闷,电源怎会这样保护?
发表于 2011-8-20 15:39:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请问电源是什么品牌型号?您可以焊下一条电源线,来看看有什么结果..
我维修电源时,习惯把风扇的二条线焊下,从没有因为无风扇,电源保护的.
发表于 2011-8-20 17:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
香油是什么油?食用的芝麻油?
发表于 2011-8-20 21:15:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这也能保护。。强悍
发表于 2011-8-20 22:30:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
给风扇加油千万不要加色拉油,香油等食用油,因为含有水分,用几天就会造成风扇卡死。一定要加工业润滑油,变压器油都不太好。有一次电扇不转了,转子卡死,加了点色拉油和香油,刚开始还可以,用了不到一星期,又发生卡死,后来将转子抽出,酒精清洗,加了点工业润滑脂进去,用了一年了,一直很好。
发表于 2011-8-20 22:52:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以拔掉风扇看一看有电压输出
发表于 2011-8-20 22:55:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一定不可以加食用油,要加工业润滑油啊!
发表于 2011-8-22 19:52:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
第一次听说,谢谢分享!
发表于 2011-8-22 20:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我看风扇堵转电流不至于保护吧,个人观点。
