查看: 2508|回复: 4
[求助中]
富士康945GM主板不开机
发表于 2011-8-16 09:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
情况是这样的。 这块主板不开机 开机电压也有。怀疑IO虚焊加焊了一下还是不行。然后用热风枪吹了一下南桥外围 好了 开机正常可是断电后一分钟左右 又不开了。继续加焊 又好了。奇怪了。是哪里的问题呢。最后换了晶振 晶振旁的电容还是不行 郁闷了。
发表于 2011-8-16 10:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊南桥试试,是不是有老鼠尿
发表于 2011-8-16 10:16:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把南桥洗洗在加焊下OK
发表于 2011-8-16 17:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥周围吗?元件老化了吧、、、
发表于 2011-8-17 14:05:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
元件老化了吧、、、
