查看: 8083|回复: 30
diy 26寸显示器 电源和高压板 正负级不会接了
发表于 2011-8-16 19:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
diy 26寸显示器 电源和高压板 正负级插头坏了 现在搞不清楚哪个是正级 哪个是负级
不敢随便接 上来问问  多谢了
发表于 2011-8-16 19:48:03 | 只看该作者 �
晕!负极通常接地,你用万用表测一下,那条线与大面积地线、铁盖等0欧与大的滤波电解负极0欧 那条就是负极了
发表于 2011-8-16 19:48:51 | 只看该作者 �
先测出适配器正负极,看高压板上电源电容一般35V耐压的正负为准。
发表于 2011-8-16 19:53:17 | 只看该作者 �
看你的图能知道这是个外置供电设计。那么对于适配器来说,输出接口的外面一圈金属应地线,输出接口中间的应为火线,你可以用万用表的黑表笔接输出接口的外面一圈金属,用红表笔接输出接口中间的金属柱,在通电且外置适配器正常的情况下,可测得与适配器标识的输出电压一样的电压。测量后你就能知道与适配器接口相对应的插口那一个点接火,那一个点接地了。
发表于 2011-8-16 19:54:34 | 只看该作者 �
记得万用表用大于20V的量程,因为你这适配器输出是24V的。
发表于 2011-8-16 19:55:03 | 只看该作者 �
晕!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-16 20:05:29 | 只看该作者 �
我晕啊,现在只要有个铬铁就敢维修了.还让不让人活啊
楼主先去买本电子基础的书看先
发表于 2011-8-16 20:08:34 | 只看该作者 �
地线最好确定,把卡表打到二极管档,和电容负极相通就是地线,
地线(负极)找到了,剩下那个就是正极了
发表于 2011-8-16 20:24:51 | 只看该作者 �
其实 仔细看下你发上来的图片也能看出  仔细看看 你会有惊喜  断掉的接口热缩管不一样哦
发表于 2011-8-16 21:46:38 | 只看该作者 �
用万用表测一下连接电路板那头的对地阻值为0就是负极,就正负2根线找到一根接好剩下接另一根就好了,插头那边中间线一般是正极。接反瞬间会不会烧?我是初学的,觉得维修是胆大心细,还有不耻下问,不怕人笑话,也许这位朋友是自己家用的电器,先自己修修,实在修不了了再去找别人修也没问题,别乱动其它的避免扩大故障
发表于 2011-8-16 22:25:06 | 只看该作者 �
适配器接头中间的接头是正,外壳是负极,机器里面的接头也一样,外壳是负极,里面是正。
发表于 2011-8-16 22:51:37 | 只看该作者 �
哎!悲哀!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-16 23:11:27 | 只看该作者 �
用万用表测下就知了,另电源适配器中间的是+极
发表于 2011-8-16 23:21:49 | 只看该作者 �
楼主是在家自己维修的吧。
发表于 2011-8-16 23:27:38 | 只看该作者 �
有个 数字万用表 但是不会用 我不是搞电子的 就是敢拆罢了 知道 不是大问题 但是自己没电子电器知识 怕搞出大问题   电源适配器我知道哪个正哪个负 标签上标了 关键不确定 电路板出来的线 一个两芯一个三芯怎么判断 正负(白线)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
敢拆就是勇气啊 ,我干1年了也不怎么敢拆笔记本 总怕弄坏  发表于 2011-8-17 14:03
发表于 2011-8-16 23:37:03 | 只看该作者 �
头像是我QQ好友的,她空间的写真多了去了。  详情 回复 发表于 2011-8-16 23:46
发表于 2011-8-16 23:46:39 | 只看该作者 �
wmsjhjc 发表于 2011-8-16 23:37
是啊 自己拆开了 (顺便说你头像 我喜欢)
发表于 2011-8-16 23:57:34 | 只看该作者 �
sl904 发表于 2011-8-16 21:46
用万用表测一下连接电路板那头的对地阻值为0就是负极,就正负2根线找到一根接好剩下接另一根就好了,插头那 ...
大哥没明白能说的 自习点吗
发表于 2011-8-17 00:04:20 | 只看该作者 �
还有 我想知道接反了的后果 是不是就要烧电路 或 灯管了?
发表于 2011-8-17 00:30:43 | 只看该作者 �
烧成这个样子了   看看是否短路
