查看: 8737|回复: 8
为什么每次开机都要取下CMOS电池才行?
发表于 2008-4-28 11:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块815的板子,正常触发总是不行,拿下CMOS电池之后然后再装上去,就可以正常开机这一般是什么原因造成的?高手讲讲!谢谢!
发表于 2008-4-28 12:44:12 | 只看该作者 �
刷一下BIOS先咯,然后换一块新的CMOS电池,还是不行就主板问题大了。
发表于 2008-4-28 13:45:21 | 只看该作者 �
我也遇到过 丢垃圾堆了
发表于 2008-4-28 14:36:43 | 只看该作者 �
不懂,呵呵,,顶一下算了。。。。。。
发表于 2008-4-28 19:59:14 | 只看该作者 �
看看电池座有没有氧化,在就是可以冲洗下南桥
发表于 2008-4-29 08:35:36 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友先!不过我换了ATX电源之后就可以了。这块主板表现出来的故障真是奇怪!
居然挑显示器,15寸联想的显示器换上去就不能进入系统,换了几台都是这样,可是用别的牌子的显示器就没有这种现象真是奇怪!
发表于 2008-4-29 08:44:19 | 只看该作者 �
这种现象在物品曾经用过的杂牌的845的主板也曾经出现过,
发表于 2008-4-29 08:46:48 | 只看该作者 �
回复 #4 小圆面包 的帖子
这种现象在物品曾经用过的杂牌的845的主板也曾经出现过,CMOS电路都查过了,换个电池座就好了,如果有的朋友查的CMOS电路的各个测试点都正常,那就是南桥不良了
发表于 2008-4-29 14:54:59 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,还不行的话,大多数是南桥不良..........
