查看: 6398|回复: 21
[主板维修]
RT9202造成的无复位维修......
发表于 2011-8-3 15:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同事拿来一块神舟C61S主板,症状说是无法开机,板子如下图:
装上CPU、CPU风扇、内存,可以点亮,但复位邓隔几秒闪一下并且不跑码,如下图:
目测主板,发现南北桥附近的100UF 6,3V电容全部挂掉,怀疑电压不足导致不跑码,于是迅速干掉换上新的,上机点亮后还是不跑码{:soso_e109:},看来不是电容问题啊,继续查。根据复位的维修思路,为如下:
       1、查供电,时钟是否正常。
  2、ATX8pin→南桥(查线路)→要经过的门电路。
  3、测RST开关有无电压,一定要有。
  4、查南桥的工作条件,时钟,和电压。南桥的供电有5V,3.3V主供电。1.8V的HUBLINK的供电。0。9V的HUBLINK的参考电压。1.75V的核心电压。
时钟、桥、CMOS、CPU的供电均为正常,于是从灰线开始跑线,发现连接到一个RT9202的电源管理芯片上,于是又去翻箱倒柜,终于找到了定义图,如下:
测5脚VVC电压,电压只有0.39V,不正常。
于是从料板上拆了个RT9202,换上后,怀着紧张的心情点亮板子,板子跑码了......{:soso_e182:}
    后续报道:点亮主板后我就出去吃了个早餐{:soso_e103:}回来后发现灭了,再点,他跳一下就灭掉了,拔掉CPU供电的4P线,能点的亮,于是测CPU供电,发现4个MOS管对地短路了,换上后正常,拷机后一切都没有问题,此板修复完成!
          附:主板复位电路的维修思路:
                                                            此贴为菜鸟教程,老鸟飘过无视吧.........{:soso_e113:}
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
sixuetian + 5 9202真的容易坏!写的很好!
发表于 2011-8-3 16:22:25 | 只看该作者 �
讲的还可以,就是没看懂到底是哪里的电压不对。“时钟、桥、CMOS、CPU的供电均为正常,于是跑线路,发现有一端输出到一个RT9202的电源管理芯片上,于是又去翻箱倒柜,终于找到了定义图,如下:. G! |& n3 v4 y' I  D& I/ B
”这句话既然提到跑线路也有个起始点吧。
毕竟我都是自学的,没有你们实地的怎么牛X  详情 回复 发表于 2011-8-3 22:34
不好意思,我没写明白,从灰线开始跑线,最后连接到RT9202,然后到桥......这个我改一下。  详情 回复 发表于 2011-8-3 22:33
是不是从灰线开始跑的啊?我觉得应该是吧。  发表于 2011-8-3 19:08
发表于 2011-8-3 17:03:09 | 只看该作者 �
思路很好,就是看的有点晕~
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-3 18:31:18 | 只看该作者 �
RT9202 一般都是电容坏 引起的
发表于 2011-8-3 22:33:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 22:34:17 | 只看该作者 �
9202坏是应该是供电不正常了吧?怎么又说是供电都正常呢?
请问一下是哪句话?  详情 回复 发表于 2011-8-3 22:35
发表于 2011-8-3 22:34:25 | 只看该作者 �
179128116 发表于 2011-8-3 16:22
讲的还可以,就是没看懂到底是哪里的电压不对。“时钟、桥、CMOS、CPU的供电均为正常,于是跑线路,发现有一 ...
毕竟我都是自学的,没有你们实地的怎么牛X{:soso_e110:}
发表于 2011-8-3 22:35:34 | 只看该作者 �
请问一下是哪句话?
发表于 2011-8-3 22:46:13 | 只看该作者 �
LeeDJ 发表于 2011-8-3 22:35
请问一下是哪句话?
可能是我理解错了,可能你只是说CPU供电正.我联起来看了.呵呵不好意思
不好意思,我语言表达的可能不是很清楚。  详情 回复 发表于 2011-8-3 22:50
发表于 2011-8-3 22:50:11 | 只看该作者 �
panshengzhang 发表于 2011-8-3 22:46
时钟、桥、CMOS、CPU的供电均为正常,于是从灰线开始跑线,发现连接到一个RT9202的电源管理芯片上,于是又 ...
不好意思,我语言表达的可能不是很清楚。
发表于 2011-8-3 22:57:09 | 只看该作者 �
LeeDJ 发表于 2011-8-3 22:50
不好意思,我语言表达的可能不是很清楚。
不错了!能修好就OK,我也是自学的,平时也修不少的板,也到基地里看了不少贴,都不知道怎么分享自己的经验,因为不知道怎么表达.呵呵
不是吧?不过我建议你还是多多把你自己的经验发到基地上去,对你好处多多的,当然也让更多的新手们学习,这个要慢慢来.....  详情 回复 发表于 2011-8-3 23:09
发表于 2011-8-3 22:59:58 | 只看该作者 �
RT9202.RT9214确实很容易坏!
发表于 2011-8-3 23:09:46 | 只看该作者 �
panshengzhang 发表于 2011-8-3 22:57
不错了!能修好就OK,我也是自学的,平时也修不少的板,也到基地里看了不少贴,都不知道怎么分享自己的经验,因 ...
发表于 2011-8-3 23:16:48 | 只看该作者 �
LeeDJ 发表于 2011-8-3 23:09
不是吧?不过我建议你还是多多把你自己的经验发到基地上去,对你好处多多的,当然也让更多的新手们学习, ...
因为是自己开维修店,事又太多了,没有多少时间发.
发表于 2011-8-3 23:26:21 | 只看该作者 �
本来看文章就晕了,没想到看评论我更晕了
呵呵,可能我写的还不够白菜吧...  详情 回复 发表于 2011-8-4 00:20
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-3 23:53:52 | 只看该作者 �
呵呵,我也晕,灰线是不是发过PG信号线?我现在是学的内存是内存CPU是CPU桥是桥。他们之间的联系还没有完全搞懂还有电源管理芯片一头水。晕哦!!!!!
ATX第八脚灰线即是PG信号线  详情 回复 发表于 2011-8-4 00:22
发表于 2011-8-4 00:20:40 | 只看该作者 �
wangwei453674 发表于 2011-8-3 23:26
本来看文章就晕了,没想到看评论我更晕了
呵呵,可能我写的还不够白菜吧...
发表于 2011-8-4 00:22:07 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-8-3 23:53
呵呵,我也晕,灰线是不是发过PG信号线?我现在是学的内存是内存CPU是CPU桥是桥。他们之间的联系还没有完全 ...
ATX第八脚灰线即是PG信号线
发表于 2011-8-4 09:28:09 | 只看该作者 �
9202 9214 两个一起挂的我的比你的倒霉点。。不过我量的是CPU的管子看控制极没电压就跑线到了9202
我运气好,不是9214控制CPU的管子的.....否则我基本上是都不了的  详情 回复 发表于 2011-8-4 19:44
发表于 2011-8-4 10:42:02 | 只看该作者 �
自学到这种程度已经很不错啊。偶到现在还不入流呢。正在学习中啊。虽然表达的有点乱,能解决问题才是关键啊。
