查看: 4631|回复: 25
[求助中]
一烙铁的后果
发表于 2011-8-20 15:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿个AOC 172S5来说是雷击了的。开机检测发现开关管 保险 电源IC(LD7552BN)都是坏的。我在换IC 的时候不小心把烙铁搭到了电容的正负极上。当时就啪的一声,吓了我一跳。东西换了完了发现不接灯管能够正常通电,但是只要接上灯管开关灯就一闪一闪的。闪的瞬间能看见图像。因为手上没有LD7552BN我就找了个LD7552BPN上上去。现在我就怀疑是不是上的IC不一样引起的。还是我那一烙铁引起的。请各位大侠只个招。
发表于 2011-8-20 15:22:12 | 只看该作者 �
服你了 焊的时候你还带电操作啊 断电也得把电容放电再操作吧
发表于 2011-8-20 15:30:42 | 只看该作者 �
可以代换
现在情况可能是带负载能力不足,查下光偶,及反馈电路是否正常
发表于 2011-8-20 16:10:51 | 只看该作者 �
光耦也可能引起这个情况吗?
发表于 2011-8-21 21:57:37 | 只看该作者 �
怎么就没有人了呀 我的显示器还没有修好呢
发表于 2011-8-21 22:08:25 | 只看该作者 �
对啊 ,光耦连接在反馈电路上面的
发表于 2011-8-21 22:09:37 | 只看该作者 �
太猛了,焊接竟然不拔电。。。
发表于 2011-8-21 22:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 22:24:15 | 只看该作者 �
个人认为:你这个是属于带负载能力弱,“换IC 的时候不小心把烙铁搭到了电容的正负极上。当时就啪的一声”非正常的放电,应该不会导致故障扩大,
LD7552BN周围电路查一下,雷击的机器先换LD7552BN。
发表于 2011-8-22 16:11:05 | 只看该作者 �
学习了,修电源部分记得把电容放电再修
发表于 2011-8-22 18:31:59 | 只看该作者 �
还有,一定要将电源拔掉!
发表于 2011-8-22 18:38:17 | 只看该作者 �
不知道是否烙铁搭到电容的高压端和弱信号端,不过还是先隔离后面的电路,单独检查电源
发表于 2011-8-23 17:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容放电一般不会损坏器件的 你在查查电源因为雷击的故障范围大
发表于 2011-8-24 21:36:13 | 只看该作者 �
zhouwei5827 发表于 2011-8-21 22:09
太猛了,焊接竟然不拔电。。。
这点常识我还是知道的
发表于 2011-8-24 21:37:17 | 只看该作者 �
哎 决定换板子了 浪费时间 客户也催的急。想搞都没有时间
发表于 2011-8-24 21:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 21:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 17:56:30 | 只看该作者 �
LD7552BN 各LD7552BPN能不能代换
发表于 2011-9-24 21:12:02 | 只看该作者 �
是呀,只是电容放电不会损坏别的,
发表于 2011-9-25 18:00:12 | 只看该作者 �
应该是有小元件坏了 还没查到
