查看: 16126|回复: 10
请教 DAP015D DAP017 是芯片的真正型号吗?
发表于 2011-7-26 19:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请教 DAP015D DAP017 是芯片的真正型号吗?经常修电源 遇到这两个芯片 DAP015D DAP017 网上下不到PDF  有高手帮忙看
发表于 2011-8-2 15:43:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果然是修电源的专家 见多识广  我们是修苹果电脑的 修些同行修补好的机器  修电源的活比较少   此型号即苹果IMAC电源上的
发表于 2011-7-27 07:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
中文资料还没有,但网上搜一下英文资料还是有点,英语水平要好。
发表于 2011-7-27 12:25:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在 谷歌上搜过   但是没找着 相关资料  没有015的   017  就一个图  请教下 您知道具体哪里有这个资料 吗  劳烦告知下  不胜感激!!!英文不成问题
http://www.google.com.hk/search? ... =UTF-8&q=DAP017
http://www.google.com.hk/search? ... UTF-8&q=DAP015D
发表于 2011-7-27 21:21:20 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
稍等,上ST官网查下。。。。。。。。。
发表于 2011-7-27 21:46:19 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
找不到!洗洗睡了
发表于 2011-7-27 22:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,别费事了,这是ONsemi为台达定制的型号,不对外公布文档的。你一定想知道,需要问ONsemi或台达内部的人。
发表于 2011-7-28 01:50:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2011-7-28 11:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以记住这2个芯片出现在哪个主板上,知道机器的型号,在到网上下个主板电路图,找到这个芯片的所在位置,就不行了
发表于 2011-7-28 12:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可小帅 发表于 2011-7-28 11:24
可以记住这2个芯片出现在哪个主板上,知道机器的型号,在到网上下个主板电路图,找到这个芯片的所在位置,就 ...
果然是新手,关键是这种电源的电路图到哪里去找呀?
发表于 2011-7-29 20:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以确定的是DAP015和ST的L6599是完全一样的,我们代用过。用这个IC的好像是在台达代工的液晶电源上用得比较多。
安森美的mc33368 和 DAP017好像是一样的,但我们没代换试过,因为能买得到这IC,都是PFC方面用的,苹果有款电源就是用这个IC做PFC的(单12V输出),也是台达代工的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手,很高的意境了。有机会多交流交流。  发表于 2011-8-17 09:08
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
宇光 + 8 赞一个!
