查看: 3134|回复: 24
[主板维修]
富士康代工DELL品牌机主板小修一例
发表于 2016-1-10 17:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康代工DELL品牌机主板,板号DG33M04。不触发。开关针8脚应为接地,但待机时有3.3V电压,这就是问题所在。将8脚和开关针5脚(重启接地针)短接,触发正常显示,不知有没有其它隐患。
这主板集成显卡,做工好,4内存槽,6音频接口,接口丰富。主板没有图纸,上面电路图是借用其它主板图纸。
另:刚才装了一个系统,一切正常。
(附图)DELL品牌机主板的风范
另外一台方正品牌机,ghost完系统启动到滚动条时蓝屏,是内存槽旁边一个电容鼓了,换掉就OK。
参与人数 8下载分 +36 收起 理由
风神一笑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 18:02:43 | 只看该作者 �
应该没什么问题
发表于 2016-1-10 18:08:45 | 只看该作者 �
那你测量第6脚的时候 有没有电压呢
发表于 2016-1-10 18:09:10 | 只看该作者 �
没有隐患的因为这两个引脚本身就是共地的,断线位置推测在开机针下方。
发表于 2016-1-10 18:12:10 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2016-1-10 18:08
那你测量第6脚的时候 有没有电压呢
6针是5V,正常。
发表于 2016-1-10 18:12:46 | 只看该作者 �
真搞不懂8脚为什么是3.3V呢?
发表于 2016-1-10 18:23:23 | 只看该作者 �
这个主板比较强悍啊
发表于 2016-1-10 18:28:28 | 只看该作者 �
8脚直接地  你测到3.3V?神人
发表于 2016-1-10 18:52:15 | 只看该作者 �
类似这样的问题,我只在4年前修到一片,触发排针接地脚经过0欧姆接地,0欧姆电阻坏掉了,导致触发无法拉低
发表于 2016-1-10 18:52:35 | 只看该作者 �
这啥情况,断线了也不可能有3.3V电压呀   神板
发表于 2016-1-10 18:58:58 | 只看该作者 �
应该没有问题。可以8脚断线了不拉地
发表于 2016-1-10 19:14:14 | 只看该作者 �
可能针脚有腐蚀,根本就没接地了
发表于 2016-1-10 19:16:02 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-10 18:12
真搞不懂8脚为什么是3.3V呢?
有可能  和其它脚连线了!
发表于 2016-1-10 19:16:52 | 只看该作者 �
怎么推测断线?         应该是和其它脚连线了!
发表于 2016-1-10 19:37:57 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-1-10 19:16
怎么推测断线?         应该是和其它脚连线了!
这种情况也有可能8脚应该是通过电容和电阻接地的
发表于 2016-1-10 21:07:53 | 只看该作者 �
接地的那来的电呢,接地了还不拉低?
发表于 2016-1-10 21:17:02 | 只看该作者 �
图纸  8脚   直接  接地               当上绊住了   恭贺恭贺!
发表于 2016-1-10 21:26:43 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-10 18:28
8脚直接地  你测到3.3V?神人
正常8脚工作电压处于低电平状态就是接地
发表于 2016-1-10 21:30:37 | 只看该作者 �
8脚直接地  你测到3.3V?神人
8脚理论上应该接地,但因为出了故障,不接地了,所以才出现了3.3V的电压。3.3V是怎么来的,就不知道了。把它和地短接后也没出现异常。
发表于 2016-1-10 22:16:31 | 只看该作者 �
接地的有3.3??上电不会保护吗    亲
