查看: 2472|回复: 20
键盘,鼠标不能用
发表于 2015-4-20 13:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己遇到过,客户也遇到过,就是新主板(其他配件也是新的)做完系统后键盘或者鼠标不能用,有的都不能用,问一下大家有遇到过的吗?是怎么解决的。
发表于 2015-4-20 14:23:56 | 只看该作者 �
放下 电,   或者刷下比偶数
发表于 2015-4-20 13:29:00 | 只看该作者 �
做完系统后不能用,PE呢?装纯净系统试试
发表于 2015-4-20 13:34:15 | 只看该作者 �
u盘什么能用不?
发表于 2015-4-20 13:35:56 | 只看该作者 �
一般是系统的问题
发表于 2015-4-20 14:17:34 | 只看该作者 �
换个键鼠或者重新做个系统试下
发表于 2015-4-20 14:20:59 | 只看该作者 �
肯定是系统的问题, 我现在用的DELL 品牌机就是这个问题  用鼠标点一下就不能用了  跟死机差不多 但是键盘能用   重做系统后  好了
发表于 2015-4-20 14:21:43 | 只看该作者 �
USB还是PS2的?按道理不应该出现兼容的问题
发表于 2015-4-20 14:27:06 | 只看该作者 �
对 ,先 放下电,  在耍bios  不行的话  南桥挂;了
发表于 2015-4-20 14:52:02 | 只看该作者 �
如果在PE里能用肯定主板没问题的
发表于 2015-4-20 15:56:23 | 只看该作者 �
一般这种情况是usb用不了,ps2接口应该没有问题,装个驱动精灵驱动下就好
发表于 2015-4-20 16:43:18 | 只看该作者 �
是BIOS问题,还是接口电路问题
发表于 2015-4-20 21:28:11 | 只看该作者 �
修PS2接口电路,,
发表于 2015-4-20 22:00:53 | 只看该作者 �
全是新的?那就有两种可能,一是BIOS设置问题,二是主板上跳线问题。
发表于 2015-4-22 22:27:39 | 只看该作者 �
进PE看能使吗
发表于 2015-4-22 22:58:37 | 只看该作者 �
是系统问题吧
发表于 2015-4-22 23:11:33 | 只看该作者 �
换个安装版试试
发表于 2015-4-23 00:44:10 | 只看该作者 �
这种情况我见过,一家挂着专业维修电脑招牌的店帮人家的惠普台式机安装了GHOSTwin7后,U口的鼠键都不能用,后来我帮他进PE里,拷贝我U盘里的万能驱动助理进去,再回win7下运行,安装了通用串行驱动后能用了。
发表于 2015-4-23 10:26:26 | 只看该作者 �
打一下驱动,'很有可能
发表于 2015-4-23 11:14:20 | 只看该作者 �
驱动,放电,bois ,南桥,,都搞搞。。。
