- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-6
- 精华
显示器型号:联想 LXM-L17AB
故障:打雷后的故障来的,开通电,显示LENOVO的界面后就出现 节电模式 ,一直显示。。更换显示器可以正常显示,就是这个显示器的问题。
维修:拆机检查电源的输出电压24V正常,5V正常,驱动板芯片型号TSUM16AL-LF A5MC8929994 我应该怎么修才好,刷程序?手头上只有一个DH0808编程器,没有那个软件,没有程序,刷了程序应该解决问题吗?
我用乐华的2270驱动板点屏,屏是正常的,但是用一下就黑屏,指示灯也是显示绿色,说明高压电路也有问题,但是这板不好改,外壳位置安装不了。。。
上图:现在我只想换驱动板,高压电路我应该怎么修?谁有思路。。
