查看: 5538|回复: 18
三星Q70貌似开机不显
发表于 2011-7-14 15:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑到1.2左右,下掉至0.7左右,再次升到1.2左右,,,,伴随喇叭有一长两短的报警声,,,,加焊显卡无果,换一片显卡无果,加焊北桥无果,,,,,,,,头痛
真想杀人了,,,,再换一片显卡,,,外接显了,装机中一试,奶的,内屏不显(灯都不亮,),,,,,它原本是G86-603,我换了G86-631,没区别吧????想疯了,哪有图纸??
现在插主屏,连外接都不显了,,,必须拔掉主屏。外接才显
发表于 2011-7-14 15:32:40 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2011-7-14 16:06:15 | 只看该作者 �
查一下内存是不是没插好,我今天就碰到这个问题,显卡刚做完就报警,弄一下内存就ok了。
发表于 2011-7-14 16:12:25 | 只看该作者 �
又擦又换了,,,没用啊。。还是一样的。
发表于 2011-7-14 16:13:17 | 只看该作者 �
jiejiejie 发表于 2011-7-14 15:32
刷一下BIOS看看
开机后,,,,轻轻点一下关机键就可以关机,,,,不怀疑BIOS
发表于 2011-7-14 16:52:24 | 只看该作者 �
内存电压对不对
发表于 2011-7-14 17:13:29 | 只看该作者 �
修好了,想杀人了,,,,,,,,再换了一颗显卡开机正常了,,,诅咒无良JS的显卡,改良版啊,,,二好一,,气死我了,白忙活了。
发表于 2011-7-14 17:16:47 | 只看该作者 �
不良JS害死人啊,找一个诚信的芯片卖家不容易啊
发表于 2011-7-14 18:38:23 | 只看该作者 �
需要图纸,哪位能提供一下,,,,,,
发表于 2011-7-14 19:28:38 | 只看该作者 �
不解内屏外接显示正常的话和显卡就没有关系的啊
发表于 2011-7-14 19:32:38 | 只看该作者 �
鄙视那些卖打磨的改良版显卡的奸商,我们赚点钱容易嘛
发表于 2011-7-14 20:35:46 | 只看该作者 �
怕不能这么说,,,内外都接,外显内不显,怕才不好怀疑显卡,,,,哎,量了一遍液晶接口电压,貌似都有,貌似都正常。旧机上拆一颗再试试,估计现在装板上的也不是好鸟。
发表于 2011-7-14 20:47:32 | 只看该作者 �
测试的爱出这种毛病
发表于 2011-7-14 21:11:38 | 只看该作者 �
严实 发表于 2011-7-14 20:47
测试的爱出这种毛病
我买的是全新的,老大,痛苦中,,,,,,一直都发一家的货呢,,,这次卖家说可以选有铅珠的或无铅珠的,,,俺用的是土炮,心想有铅的貌似好焊点,就发了有铅的,拿到手就发现根本不是全新的,,,,,等着用呢,你说是装还是不装?
发表于 2011-7-14 21:28:39 | 只看该作者 �
问题解决了就行
发表于 2011-7-14 22:54:45 | 只看该作者 �
不会又是小XXXXX家的吧.
发表于 2011-7-14 23:20:43 | 只看该作者 �
今天在淘宝上订了两个IO芯片 还坏一个 伤了 这个世道
发表于 2011-7-16 18:49:25 | 只看该作者 �
楼主你换的第一个631换到其他机器试了吗 我今天也碰到一台和你的问题一样换了个无铅的白胶的631也是内接无显加焊了一遍也是一样,换了个630就好了 ,之前换的631从来没出过问题就第一次修到Q70这台机器换上就挂了,有点怀疑是巧合还是Q70机器设计有问题。你要确定坏了我就不摆在其他机器试了
发表于 2011-7-16 19:03:27 | 只看该作者 �
三星的板子本来就是垃圾,很难做的
