查看: 1387|回复: 3
DELL 1427 待机001开机003有时开机进系统使用正常
发表于 2011-8-31 09:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  有时正常 反复重启也OK 有时不行 就要 不知道怎么就好了
发表于 2011-8-31 09:53:36 | 只看该作者 �
看下你不插适配器只安装电池的情况下是不是还是如此?如果不是的话,应该是适配口接触不良造成的,换个适配口。
发表于 2011-8-31 12:06:39 | 只看该作者 �
只插电池也一样故障
发表于 2011-8-31 12:09:50 | 只看该作者 �
哦   我想想  我好想正过这样的
