查看: 2616|回复: 10
维友们看下神马故障 三菱Q5C3液晶
发表于 2011-7-7 11:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三菱Q5C3液晶开机电源灯一下亮一下暗 屏也一样 不知是不是电源部分哪里有问题 ?维友们来点给力的建议
发表于 2011-7-7 11:27:18 | 只看该作者 �
断开高压,测下电压,正不正常
发表于 2011-7-7 11:27:37 | 只看该作者 �
或者在断开,按钮试试
补充内容 (2011-8-11 21:56):
什么位置重复?说明白点
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
默默的帅着 -5 重复资料
发表于 2011-7-7 11:29:31 | 只看该作者 �
这种问题一般都是高压板开关管短路引起的故障   电容肯定是鼓包的
发表于 2011-7-7 12:01:10 | 只看该作者 �
电容没怀孕 我把电容全换了还是一样 开关管没短路
发表于 2011-7-7 13:02:30 | 只看该作者 �
应该是高压或灯管
发表于 2011-7-7 17:19:11 | 只看该作者 �
明基代工的显示器,
发表于 2011-7-7 17:37:56 | 只看该作者 �
换个高压板
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2 严禁灌水
发表于 2011-7-7 18:01:40 | 只看该作者 �
灯管吧。。接触不好。。你看下什么屏
发表于 2011-7-7 18:08:51 | 只看该作者 �
高压部分短路或者过流引起保护,灯管坏引起保护,以及开关按键漏电造成
发表于 2011-7-7 19:12:24 | 只看该作者 �
高压或者灯管,还有按键
