查看: 4832|回复: 38
[主板维修]
请朋友帮忙这块主板怎么了?
发表于 2011-5-28 11:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请朋友帮忙这块主板怎么了?GA-945GCMX-S2主板,用的好好的就睡眠待机后,在去准备用电脑就出现了如图这样,放电.把电脑拆了再安装好.换内存都解决不了问题,请高手指导我该怎么办?
能不能进BIOS 有没有死机呢。。  发表于 2011-7-7 11:19
发表于 2011-5-28 11:42:34 | 只看该作者 �
刷BIOS换硬盘,随便换一件试试看!!
发表于 2011-5-28 11:44:35 | 只看该作者 �
先用最小系统法试试  或者除主板外的所有东西换一遍试试
发表于 2011-5-28 11:45:31 | 只看该作者 �
硬盘 或者是接了USB的东西
发表于 2011-5-28 11:50:02 | 只看该作者 �
先把外围的拆掉。不行的话刷一下baos。看似检测么个设备没有通过
发表于 2011-5-28 14:09:08 | 只看该作者 �
主板什么东西都没有接,这块主板不知道怎么刷BIOS?换什么都不行一样下不去。
发表于 2011-5-28 14:10:52 | 只看该作者 �
诊断卡插上正常跑码到26,但是界面还是如图,第一个界面就下不去了。
发表于 2011-5-28 14:24:25 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以了。
发表于 2011-5-29 08:51:33 | 只看该作者 �
请问该主板怎么刷BIOS?谢谢
发表于 2011-5-29 09:52:22 | 只看该作者 �
那个小BIOS就在黄色的PCI-E后面,没看到吗?八个脚的东东。吹下来,放在编程器上编程。您不会对我说编程器不会用吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
汗 我就没玩多编程器 等有机会一定要玩个够  发表于 2011-7-7 13:02
发表于 2011-5-29 22:02:52 | 只看该作者 �
  刷bios不行的话修过此版BIOS芯片坏了,
发表于 2011-6-2 15:25:32 | 只看该作者 �
自己有个编程器(如图)可惜这样的BOIS没有刷过也不知道怎么刷,放都不会放上去,(不知道+.-)其它的BOIS还可以刷一刷。我真的很笨,请问有没有高手指导一下,谢谢!
发表于 2011-6-2 15:36:51 | 只看该作者 �
一一排除。确定是主板在修主板
发表于 2011-6-2 17:08:15 | 只看该作者 �
是不是引导没了,系统的问题,改下BIOS,做个系统瞅瞅,,BIOS还认硬盘不。。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
楼上没看明白吗?自检不过怎么跟系统有关呢?  发表于 2011-6-18 09:08
发表于 2011-6-2 17:35:20 | 只看该作者 �
强烈要求刷BIOS。。
发表于 2011-6-2 18:04:16 | 只看该作者 �
看不到图片,
发表于 2011-6-2 18:19:30 | 只看该作者 �
技嘉的板,坏的bios比较多,你先刷一下,不行,再换一个吧!!
发表于 2011-6-2 18:24:07 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题 刷一个试一下
发表于 2011-6-17 17:00:34 | 只看该作者 �
大家好我的主板BIOS芯片是MX-12G 25L4005AM2C,编程器软件上没有对应的软件程序刷不了BIOS,请问朋友有什么好办法,请多多指教,谢谢!
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-17 18:03:28 | 只看该作者 �
换条内存看一下
